[技术求助] 过了一段时间后串口发的数挺就会出错
955|38
 楼主 | 2018-7-6 18:43 | 显示全部楼层 ||阅读模式
我的单片机的串口开始发的数挺正常 可是过了一段时间后就会出错
| 2018-7-6 18:46 | 显示全部楼层
程序出错了吧
| 2018-7-6 18:48 | 显示全部楼层
对,程序出错了才导致通信出错吧
 楼主 | 2018-7-6 18:50 | 显示全部楼层
应该不会吧 我用的是SPRINTF打了 用串口直接输出来的
| 2018-7-6 18:53 | 显示全部楼层
是程序,我出现过,打一段时间后出错 可过了一段时间又正常
| 2018-7-6 18:55 | 显示全部楼层
时钟用的啥?
| 2018-7-6 18:57 | 显示全部楼层
楼主通过什么看出数据错了?确定是通讯的问题么
 楼主 | 2018-7-6 19:00 | 显示全部楼层
的确是程序错了 哈哈 都是高手 看数据话当然是发到电脑上的串口工具看拉
| 2018-7-6 19:01 | 显示全部楼层
发的数据太快了有些数还没来得及发出去吧,呵呵
 楼主 | 2018-7-6 19:05 | 显示全部楼层
是啊,又有新的数据盖了前面的数据
| 2018-7-6 19:07 | 显示全部楼层
呵呵,一般情况都是程序出错才会这样的
| 2018-7-6 19:10 | 显示全部楼层
这个是跟波特率的设置有关系的。
| 2018-7-6 19:13 | 显示全部楼层
程序有bug,运行一段时间崩溃
| 2018-7-6 19:16 | 显示全部楼层
程序有bug,也可能是受什么干扰了导致跑飞
| 2018-7-6 19:18 | 显示全部楼层
你的程序数据会变成什么的
| 2018-7-6 19:20 | 显示全部楼层
程序中断处理数据了吗
| 2018-7-6 19:23 | 显示全部楼层
这个需要注意UART的波特率的合理设置的
| 2018-7-6 19:26 | 显示全部楼层
这个最好是UART所用的主频率是所选用的波特率的整数倍的
 楼主 | 2018-7-6 19:32 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
| 2018-7-7 12:16 | 显示全部楼层
有误差了吧。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
