[技术求助]
变压器的工作频率
3091|17
wuhany|  楼主 | 2018-7-6 19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
heweibig| | 2018-7-6 19:13 | 只看该作者
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
wuhany|  楼主 | 2018-7-6 19:15 | 只看该作者
还有,如果我输入方波,输出信号会有畸变,相对来说输入信号在1KHZ的时候,输出的方波比较干净,除了上升到最大电压或者下降到最小电压时,开始的一段波形有点像阻尼振荡的波形。而我输入10KHZ的方波,输出就是正弦波了,而且感觉变压器的放大倍数还增加了,输出的波形幅度比较大。产生这些现象的原因是什么呢?
wyjie| | 2018-7-6 19:17 | 只看该作者
变压器工作频率问题:理想变压器跟频率无关.实际上变压器跟频率有关
wuhany|  楼主 | 2018-7-6 19:20 | 只看该作者
所以音频变压器尽管采用特殊绕法,频率响应曲线还不能做到"一直线".
yszong| | 2018-7-6 19:22 | 只看该作者
如果忽略漏磁通和导线电阻,则原、副线圈上的感应电动势近似等于原、副边的电压。
dengdc| | 2018-7-6 19:24 | 只看该作者
感应电动势E1=4.44fN1Φm,     E2=4.44fN2Φm,所以U1/U2≈E1/E2=N1/N2,与f无关。
heweibig| | 2018-7-6 19:29 | 只看该作者
变压器如果次级没有接负载,就是一个电感,同样的电压,不同的频率,在电感上有不同的感抗,频率越高,感抗越大,电流越小,当电流变小、频率变大,结果是电流的变化率不变,也就是磁通量的变化率不变,所以在次级上的感生电压大小不变,只是频率变。
wuhany|  楼主 | 2018-7-6 19:33 | 只看该作者
本质上就是电与磁的关系   很多元器件并不是仅仅只有某一种特征,比如变压器   它本质上就是一段导线   但他有电阻特性,电感特性   电容特性
jiahy| | 2018-7-6 19:37 | 只看该作者
你说的对,主要是自感互感特性   以及频率   如果你用于开关电源   那必须要考虑频率特性   还有分布电感   分布电容  高频和低频不一样
wuhany|  楼主 | 2018-7-6 19:39 | 只看该作者
比如电压器上虽然标注的是50/60HZ,是不是仍然可以用在更高的工作频率上,比如2KHZ?
lizye| | 2018-7-6 19:42 | 只看该作者
我现在测试的方法就是直接在初级线圈接个函数发生器,然后直接去次级测试输出电压。是不是意味着工作频率高于标注的工作频率,变压器的工作效率有影响?
shimx| | 2018-7-6 19:45 | 只看该作者
楼主是要做信号隔离?
wuhany|  楼主 | 2018-7-6 19:49 | 只看该作者
就是做个变压器AC升压,做后级转换成高压DC的输入电压。
zhanghqi| | 2018-7-6 19:51 | 只看该作者
好高级哦
wuhany|  楼主 | 2018-7-6 19:54 | 只看该作者
高级啥啊,难者不会,会者不难
heweibig| | 2018-7-6 19:57 | 只看该作者
频率范围和匝数,磁芯有关,普通工频变压器由于使用铁心,因此不会太高,频率高了之后或加大涡流损耗,由于匝数较多(相对高频变压器),电感较大,会降低最大功率,低频也是类似,会加大空载功率
wuhany|  楼主 | 2018-7-6 20:00 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
