信号到IO口变弱了
735|24
lium|  楼主 | 2018-7-6 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在较远的距离传输信号,比如30米,信号到IO口变弱了,该怎么办呢
guoyt| | 2018-7-6 19:14 | 显示全部楼层
用485传输。IO电平传30米是有问题的。
hanwe| | 2018-7-6 19:17 | 显示全部楼层
那就扩大电流呗
yufe| | 2018-7-6 19:19 | 显示全部楼层
差分通信
llia| | 2018-7-6 19:22 | 显示全部楼层
等会,你想直接用IO传输30米?
lium|  楼主 | 2018-7-6 19:24 | 显示全部楼层
是啊
wangpe| | 2018-7-6 19:29 | 显示全部楼层
利用内部的差分运放和强推拉式IO来传输
langgq| | 2018-7-6 19:33 | 显示全部楼层
传数据的时候可以用异或来模拟差分(P0 ^= 0x3)这样IO就同时动作了
lium|  楼主 | 2018-7-6 19:36 | 显示全部楼层
是在30米处检测到数据,然后传给单片机,单片机与检测点距离大约30米
wangzsa| | 2018-7-6 19:39 | 显示全部楼层
加个三极管不知行不行,随便说说,哈哈
zhuww| | 2018-7-6 19:42 | 显示全部楼层
我觉得你参考看模电上的放大电路
zhanglli| | 2018-7-6 19:44 | 显示全部楼层
如果不用485等串口加强,还是得要加个缓冲加强驱动,不然,能不能动作还得要看天....
guoyt| | 2018-7-6 19:48 | 显示全部楼层
30米有点太长,I/O口只能读H 或 L,(前置应该将相应放大)
hanwe| | 2018-7-6 19:50 | 显示全部楼层
可以考虑加一个比较,中心点设置为VDD/2,将信号还原成响应的H 或 L
yufe| | 2018-7-6 19:53 | 显示全部楼层
加个485芯片就可以了  1000m都没有问题
llia| | 2018-7-6 19:57 | 显示全部楼层
可以用光耦试试将电平拉高在传,
yufe| | 2018-7-6 19:59 | 显示全部楼层
中间加485串口通讯应该没问题
yufe| | 2018-7-6 20:02 | 显示全部楼层
用电流信号就可以了,20mA电流环
llia| | 2018-7-6 20:05 | 显示全部楼层
加驱动或者其他通信方式吧·
langgq| | 2018-7-6 20:08 | 显示全部楼层
以前我们做可视对讲系统就是用三极管.
单片机串口发送,最后级用中功率管,接收接有稳压管,一主多从.
