发新帖我要提问
返回列表
如何设置波特率使误差最小
楼主: dengdc
dspmana| | 2018-7-7 11:58 | 显示全部楼层
晶振分频导致波特率误差比较大
eefas| | 2018-7-7 11:58 | 显示全部楼层
一般大于2% 就接收不完整了
pl202| | 2018-7-7 11:58 | 显示全部楼层
在2.5%的误差范围下,可以保证可靠传输
suzhanhua| | 2018-7-7 11:59 | 显示全部楼层
9600波特率
dspmana| | 2018-7-7 11:59 | 显示全部楼层
直接使用外部的晶振作为数据传输的。
myiclife| | 2018-7-7 11:59 | 显示全部楼层
输入正常的波特率,就可以推算出最大或最小的波特率的数值,还有偏差率。
uytyu| | 2018-7-7 11:59 | 显示全部楼层
误差必须少于5%
maqianqu| | 2018-7-7 11:59 | 显示全部楼层
UART是每帧重新对齐的。
iyoum| | 2018-7-7 11:59 | 显示全部楼层
越大宽容度越高,也就是波特率越小越不容易出错
jkl21| | 2018-7-7 11:59 | 显示全部楼层
累积误差不会产生位错误就行。
wwppd| | 2018-7-7 11:59 | 显示全部楼层
只有上下位机的波特率一样时才可以进行正常通讯
波特率越小,越稳定。
pl202| | 2018-7-7 11:59 | 显示全部楼层
硬件不要受到外部的干扰的。
eefas| | 2018-7-7 11:59 | 显示全部楼层
波特率不要设置太大了。
dengdc|  楼主 | 2018-7-9 16:54 | 显示全部楼层
使用低的波特率
jiahy| | 2018-7-9 16:56 | 显示全部楼层
楼主的通信频率是多少的
zhaoxqi| | 2018-7-9 17:01 | 显示全部楼层
使用稳定的晶振频率
zhanghqi| | 2018-7-9 17:04 | 显示全部楼层
跟你的芯片有关系的。
wyjie| | 2018-7-9 17:06 | 显示全部楼层
这个232的通信很稳定的
dengdc|  楼主 | 2018-7-9 17:08 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
