[技术求助]
输出也没有跟随输入
476|15
zhenykun|  楼主 | 2018-7-6 20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiahy| | 2018-7-6 20:06 | 只看该作者
THS4631是个高速, 大驱动能力的运放.
jiahy| | 2018-7-6 20:08 | 只看该作者
不知道楼主的输入点对地电压值, 后面的负载的连接方式,还有是多大?
zhenykun|  楼主 | 2018-7-6 20:11 | 只看该作者
另外(pin6)vout-是不是说明它和(pin3)是反相的?
dengdc| | 2018-7-6 20:13 | 只看该作者
这里接成了电压跟随, 在输入共模范围和输出范围条件下, 电压应该跟随.  (
dengdc| | 2018-7-6 20:17 | 只看该作者
pin6)vout = (pin3)vin.
zhenykun|  楼主 | 2018-7-6 20:19 | 只看该作者
你说的对地电压是指pin3么,是+-1v的正弦波,我单独测试,直接在芯片上引线,接了个电压跟随器。负载是一个1k的电阻。供电+-5v。
zhenykun|  楼主 | 2018-7-6 20:22 | 只看该作者
现在的现象是输出为4v左右的高电平,输入的正弦波向下偏移了500mv。请问这是怎么回事?
liliang9554| | 2018-7-6 20:24 | 只看该作者
没见过。。。
午夜粪车| | 2018-7-6 20:26 | 只看该作者
就一个采样保持电路吧;
huangchui| | 2018-7-9 16:53 | 只看该作者
从手册看, THS4631 是个高速, 并且驱动能力很强的运放. 性能很好.
zhanghqi| | 2018-7-9 16:56 | 只看该作者
从描述的问题看, 应该是不正常的工作条件导致的.  +/-5v供电没有问题. 手册没有给出 ±5V 的数据, 从手册的图18, 29 看, 我怀疑是超出共模输入范围引起的.
wyjie| | 2018-7-9 17:00 | 只看该作者
从手册的数据看: ±15V 供电下
Common-mode input range  -13 to 12V Min
推测 ±5V 下的范围最坏可能只有 -3V ~2V.
jlyuan| | 2018-7-9 17:03 | 只看该作者
建议测量一下输入范围, 可以试试增加工作电源.
heweibig| | 2018-7-9 17:05 | 只看该作者
说了这么久你应该上个图。大电流驱动的。那个片子是。我觉得你可能是射随部分那个2脚和6脚之间虚焊了。导致变成了比较器。而2脚一指悬空在哪里。所以电平一直是4.2.你改改再试试。不可能就一信号跟随这么简单还出现这问题呀。
zhenykun|  楼主 | 2018-7-9 17:08 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
