使用的CCS7.4,数据不能这样合成嘛?请大神过目
1098|1
时光宙宇|  楼主 | 2018-7-8 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码部分:
unsigned long temp;
  unsigned char result[4];
temp = (unsigned long)(((result[0]<< 24) | (result[1] << 16) | (result[2] << 8) | (result[3] & 0xff)));
编译报错:
Description        Resource        Path        Location        Type
#64-D shift count is too large        FDC.c        /FDCceshi        line 135        C/C++ Problem
dirtwillfly| | 2018-7-8 22:04 | 显示全部楼层
unsigned char型的数据,左移超过8位会溢出的。你验证下就知道了
