[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
PICkit3 地址为何不匹配
1434|7
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\125027371\QQ\WinTemp\RichOle\LFSG)09%$%}@JH]TRR`5INW.pngPICkit 3 detected
Connecting to PICkit 3...
Running self test...
Self test completed
Firmware Suite Version...... 01.28.90
Firmware type......................Midrange
PICkit 3 Connected.
Target Device ID (00000000) does not match expected Device
ID (00000460).
Cjy_JDxy| | 2018-7-9 11:14 | 只看该作者
断电、重插、重启
shanfengtang|  楼主 | 2018-7-9 11:19 | 只看该作者
Cjy_JDxy 发表于 2018-7-9 11:14
断电、重插、重启
这些都是试过了,连接方式,都检查几次。还是不行
是不是坏掉了?
Cjy_JDxy| | 2018-7-9 12:13 | 只看该作者
是不是坏掉了?
没那么容易坏。你怎么供电的?下载口怎么接的?
shanfengtang|  楼主 | 2018-7-9 12:55 | 只看该作者
通过电脑供电的,设置为5V供电,已经用很长一段时间了,突然不行。下载口正常连接的
Cjy_JDxy| | 2018-7-9 13:03 | 只看该作者
换个板子试试呢
一叶倾城wwq| | 2018-7-10 09:08 | 只看该作者
这个下载器使用专门的烧录软件就是会经常这样,多见不怪,注意MCU选型一定要对应
shanfengtang|  楼主 | 2018-7-17 16:49 | 只看该作者
一叶倾城wwq 发表于 2018-7-10 09:08
这个下载器使用专门的烧录软件就是会经常这样,多见不怪,注意MCU选型一定要对应 ...
说的很正确,断开放置两天,结果好了。当然IC选型一定要对。而且位置放正确。
