0x7FFC这个地址什么意思
422|12
| 2018-7-9 17:10 | 显示全部楼层
还是不建议用 _at_ 关键字,有时候会出乱子
 楼主 | 2018-7-9 17:13 | 显示全部楼层
啊,设置有什么限制?
| 2018-7-9 17:15 | 显示全部楼层
试问楼主这个地址如何与实际的pin脚联系起来
| 2018-7-9 17:20 | 显示全部楼层
上面这个意思是将0x7FFC处的xdata sram区域取个名字
| 2018-7-9 17:22 | 显示全部楼层
以后你想写0x7FFC地址就可以直接PA = 0xXX就行了。
| 2018-7-9 17:25 | 显示全部楼层
xdata sram区域?
| 2018-7-9 17:28 | 显示全部楼层
一般都是系统配置寄存器,比如笙泉USB的一款IC,MG84FL54就如此
 楼主 | 2018-7-9 17:30 | 显示全部楼层
用什么替换呢?
| 2018-7-9 17:32 | 显示全部楼层
用 #define PA *(uchar xdata *)0x7FFC 来替换掉
| 2018-7-9 17:36 | 显示全部楼层
欲知详细信息,请查看编译器手册。
| 2018-7-9 17:39 | 显示全部楼层
是有区别的
char xdata PA _at_ 0x7FFC;
如果有两个地址占用这个地址,编译器会报警的
强制转换编译器不会报警的
 楼主 | 2018-7-9 17:41 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
