[逻辑分析仪]
奥盛 微量分光光度计 Nano-100
709|0
g2901|  楼主 | 2018-7-9 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥盛 微量分光光度计 Nano-100 特点:
  软件界面友好,简单易用
  图形软件操作,界面更为直观,结果可直接导出,便于数据保存、查看和输出
  微量检测
  每次检测仅需0.5μl~2μl样品。测量后还可以回收样品,可放心的对珍贵样品进行研究
  检测快速
  检测过程中无需稀释,无需比色皿;5s即可完成检测,显示结果
  长寿命光源,开机无需预热
  氙闪光灯,寿命为10 (可达10年),开机无需预热,直接使用,可随时检测
  检测浓度高
  可测样品最高浓度为4000~5000ng/μl(dsDNA为例),样品基本上不用稀释
  方便易用
  将样品直接点于样品板上,无需稀释,无需比色皿,可测样品浓度为常规紫外-可见光光度计的50倍,结果直接输出为样品浓度
  Nano-100/Nano-300为全波长的超微量分光光度计; Nano-200为固定波长的超微量核酸分析仪
  Nano-100 微量分光光度计http://sell.china17pf.com/detail/56.html特有的优点
  1.Nano-100是一款全波长(200~800nm)的微量分光光度计
  2.可检测样品为常规紫外-可见光分光光度计的50倍,可以检测的最高浓度为4500ng/ul(以dsDNA为例)
  3.高分辨率CCD阵列检测器,5s即可完成检测、显示结果
奥盛 微量分光光度计 Nano-100 性能指标:
