[技术求助]
用DSP做一个数据采集系统
637|13
spark周|  楼主 | 2018-7-9 18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhaoxqi| | 2018-7-9 18:39 | 只看该作者
地址线可以连接多个芯片呀
huangchui| | 2018-7-9 18:42 | 只看该作者
嗯,不要用io代替地址线,
那样你编写程序会不方便
wyjie| | 2018-7-9 18:44 | 只看该作者
地址线是可以复用的   一般不建议楼主去占用io口   这样是资源的浪费
wyjie| | 2018-7-9 18:47 | 只看该作者
而且从驱动编写的角度来说难度人为加大了    你自己再参考参考别人的意见吧
shimx| | 2018-7-9 18:50 | 只看该作者
这些问题  在日常设计中都会遇到   主要还是从电路设计难度以及驱动编写难易方向去考虑   用多了  慢慢就有经验了  呵呵
wuhany| | 2018-7-9 18:52 | 只看该作者
DSP的地址线时能否用DSP的I/O口与芯片的地址线相连, 编程时, 先字 IO 口输出要的地址, 虽然麻烦一些, 但也是可行的办法.
jiaxw| | 2018-7-9 18:55 | 只看该作者
连其它IO也可以啊,只是这样会浪费IO,另外速度也比较慢;
liliang9554| | 2018-7-9 18:57 | 只看该作者
另外地址线也可以并在一起啊,通过片选区分设备;
午夜粪车| | 2018-7-9 18:59 | 只看该作者
可以,只要模拟时序没问题就行。
huangchui| | 2018-7-9 19:01 | 只看该作者
综合参考楼上几位的意见,是可以实现的,不过需要多做些功课的。
jiajs| | 2018-7-9 19:03 | 只看该作者
IO模拟肯定没问题,看你的速度要求吧
wyjie| | 2018-7-9 19:07 | 只看该作者
IO模拟肯定没问题,看你的速度要求吧
spark周|  楼主 | 2018-7-9 19:09 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
