[技术求助]
并不恢复为0XFFFFFFFF
374|8
wuhany|  楼主 | 2018-7-9 18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我从网站上载了一些例子,学习2812。
没有电路板,只进行软件仿真。
其中一个定时器0中断,发现不进中断。
情况是这样的,观察定时器可以计数。
本来我定时器周期设为0XFFFFFFFF.
可是计到0以后,并不恢复为0XFFFFFFFF
jiajs| | 2018-7-9 18:44 | 只看该作者
成什么了
wuhany|  楼主 | 2018-7-9 18:48 | 只看该作者
是0X5F5E100.并且计到0以后,也不进中断。
lizye| | 2018-7-9 18:50 | 只看该作者
可以看看程序
wuhany|  楼主 | 2018-7-9 18:52 | 只看该作者
下面是主程序:
#include \"DSP281x_Device.h\" // DSP281x Headerfile Include File
#include \"DSP281x_Examples.h\" // DSP281x Examples Include File
interrupt void cpu_timer0_isr(void);
void main(void)
InitSysCtrl();
DINT;
InitPieCtrl();
IER = 0x0000;
IFR = 0x0000;
InitPieVectTable();
EALLOW; // This is needed to write to EALLOW protected registers
PieVectTable.TINT0 = &cpu_timer0_isr;
EDIS; // This is needed to disable write to EALLOW protected registers
InitCpuTimers(); // For this example, only initialize the Cpu Timers
ConfigCpuTimer(&CpuTimer0, 100, 1000000);
StartCpuTimer0();
IER |= M_INT1;
PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7 = 1;
EINT; // Enable Global interrupt INTM
ERTM; // Enable Global realtime interrupt DBGM
for(;
{asm(\" nop\";
asm(\" nop\";
CpuTimer0.InterruptCount++; //断点在这,但运行不到这里
asm(\" nop\");
PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;
// No more.
shimx| | 2018-7-9 18:55 | 只看该作者
IFR = 0x0000;
这句应该写成
IFR = 0xFFFF;
先清所有的中断标志位.
程序没有进中断无非是中断响应相关的设置不正确.拿本书对照着仔细查一下.
spark周| | 2018-7-9 18:57 | 只看该作者
建议楼主还是买一块开发板   这样做起来   会有一个直观的体会
spark周| | 2018-7-9 19:00 | 只看该作者
很多问题   如果用仿真软件来模仿   其实并不能得到正确的答案   实际电路跑一跑   可能就会豁然开朗
wuhany|  楼主 | 2018-7-9 19:01 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
