会不会占用RAM空间呢?
1271|25
lium|  楼主 | 2018-7-9 18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前用汇编语言编写LCD12864程序会使用DB在程序存储器中开辟一部分空间来存放字库或者图片,如果使用c语言编程,书上的程序定义了一个const类型的数组存放字库(常量类型),该常量数组肯定会占用一定的ROM空间,但是会不会占用RAM空间呢?
guoyt| | 2018-7-9 18:52 | 只看该作者
不太清楚,用的时候从ROM里调用吧,可能会占用一定。
hanwe| | 2018-7-9 18:55 | 只看该作者
对于单片机程序而言, const 全局变量会被编译到程序区,也就是说它是存储于ROM空间的,不会占用RAM,其他程序不清楚。
yufe| | 2018-7-9 18:56 | 只看该作者
如果是短延时,直接while(--n);好了,干嘛还要函数?
如果是长延时,最好用定时器。
wangpe| | 2018-7-9 18:58 | 只看该作者
防止形参带0进来,由于先自减而变成了延时65535。
langgq| | 2018-7-9 19:01 | 只看该作者
keil c51里面用 code 关键词 定义在分配Rom里面的数表
wangzsa| | 2018-7-9 19:03 | 只看该作者
while(){}有一个通俗的理解,反复执行{},直到()里面的值为非或者0,然后结束此语句。
lium|  楼主 | 2018-7-9 19:06 | 只看该作者
while(--n)相当于while(--n){;}
可以起到延时效果
langgq| | 2018-7-9 19:09 | 只看该作者
当--n非零时,执行{;},起到延时的作用。
zhuww| | 2018-7-9 19:12 | 只看该作者
const会把数组放到ROM 里
lium|  楼主 | 2018-7-9 19:15 | 只看该作者
我是这么理解的
const类型的数组肯定会占用一定的ROM空间,但是作为数组又会占用同样大小的RAM空间,这样太耗资源了,现在我明白了
zhanglli| | 2018-7-9 19:17 | 只看该作者
前边的if多此一举吧
直接改成 while(n--);不就可以了?
guoyt| | 2018-7-9 19:19 | 只看该作者
不同的硬件平台,不同的编译器,实现结果也不一样。
hanwe| | 2018-7-9 19:23 | 只看该作者
调试的时候实际看一下数据所处的地址空间最靠谱。
llia| | 2018-7-9 19:25 | 只看该作者
const变量一般常常放在ROM中
wangpe| | 2018-7-9 19:27 | 只看该作者
设定对了是不会占用RAM的。编一起回自动分配ROM/Flash空间。
langgq| | 2018-7-9 19:29 | 只看该作者
const 是C语言的关键字,表示变量不能改变,但是并没有规定是在那个区域保存和使用;
在单片机C语言中,这个语句很自然的保留了下来,通常在同一寻址的芯片中,会被直接编译到ROM区域,不在占用RAM空间,其他的被编译到RAM中,启动时会对该RAM初始化,之后就不在改写,因此及用了ROM,有用了RAM,优点就是加快了访问速度。通常C编译器如果单独扩展了ROM类型的关键字,就表示会占用RAM空间。
wangzsa| | 2018-7-9 19:32 | 只看该作者
压根就不会占用ram的空间,单片机压根就不会的
zhuww| | 2018-7-9 19:35 | 只看该作者
除非你将程序放到ram上面运行.
zhanglli| | 2018-7-9 19:37 | 只看该作者
const 说明变量是只读的,放在哪没有关系。51中好像 code 符号确定变量放在code部位。
