[DSP+ARM] 自己配置还是调用TI做好的函数
583|26
| 2018-7-9 19:24 | 显示全部楼层
一开始就是调用TI里做好的函数,像整个系统的初始化,时钟,RAM的初始化,这些都是跑板子必须的,这些到后来程序成熟了可以按照具体要求去配置
| 2018-7-9 19:26 | 显示全部楼层
如果你的硬件和TI建议的一样,那用TI做好的函数去做也没问题,如果有不一样的,最好确认一下,不然容易出问题。
| 2018-7-9 19:29 | 显示全部楼层
一开始的时候建议是调用TI的函数的,跑通了在自己修改就好啦
 楼主 | 2018-7-9 19:31 | 显示全部楼层
哈哈,看来大家都差不多啊
| 2018-7-10 22:46 | 显示全部楼层
都是自己编程的代码
| 2018-7-10 22:47 | 显示全部楼层
使用别人的就好了。
使用官网的例程吧。
| 2018-7-10 22:48 | 显示全部楼层
TI做好的函数可以使用的
DSP的初始化都差不多的。
| 2018-7-10 22:49 | 显示全部楼层
你的意思使用官网的代码吗
| 2018-7-10 22:50 | 显示全部楼层
根据自己的需求修改好了。
wyjie 发表于 2018-7-9 19:24
一开始就是调用TI里做好的函数,像整个系统的初始化,时钟,RAM的初始化,这些都是跑板子必须的,这些到后 ...
说的很多。
自己配置
需要的时钟和外设都不一样呢。
| 2018-7-10 22:51 | 显示全部楼层
TI的函数就行。
就是外设的初始化不一样。
自由定制的,根据自己设计的功能的。
配置有什么问题吗
不同的地方可以修改的。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
