自己配置还是调用TI做好的函数
1882|26
iamaiqiyi 发表于 2018-7-10 22:51 | 显示全部楼层
例程一般配置不会有什么问题
pl202 发表于 2018-7-10 22:51 | 显示全部楼层
TI的函数一般都是优化好的。
dspmana 发表于 2018-7-10 22:51 | 显示全部楼层
jlyuan 发表于 2018-7-9 19:26
如果你的硬件和TI建议的一样,那用TI做好的函数去做也没问题,如果有不一样的,最好确认一下,不然容易出问 ...
肯定外设不一样的。
dspmana 发表于 2018-7-10 22:52 | 显示全部楼层
不过自己配置比较麻烦的,还是使用官网的好。
fengm 发表于 2018-7-10 22:52 | 显示全部楼层
wyjie 发表于 2018-7-9 19:24
一开始就是调用TI里做好的函数,像整个系统的初始化,时钟,RAM的初始化,这些都是跑板子必须的,这些到后 ...
以后自己完善这些代码就行。
sdCAD 发表于 2018-7-10 22:52 | 显示全部楼层
TI的工程代码可以借鉴的。
backlugin 发表于 2018-7-10 22:52 | 显示全部楼层
肯定不一样的。
