没找到宏定义
2402|55
jiahy|  楼主 | 2018-7-10 17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#ifdef __IAR_SYSTEMS_ICC__
#if __VER__ >= 200
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void TIMERA0_rx (void)
#else
interrupt[TIMERA0_VECTOR] void TIMERA0_rx (void)
#endif
#else
#endif
看这段程序#ifdef __IAR_SYSTEMS_ICC__
#if __VER__ >= 200
这两句我没找到宏定义
shimx| | 2018-7-10 17:45 | 只看该作者
.h文件?
jiahy|  楼主 | 2018-7-10 17:47 | 只看该作者
在.h文件里也没有,宏定义到哪里了
liliang9554| | 2018-7-10 17:50 | 只看该作者
为什么中断函数头是按#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
午夜粪车| | 2018-7-10 17:53 | 只看该作者
不太懂
jiahy|  楼主 | 2018-7-10 17:55 | 只看该作者
//为了保证代码可以在IAR编译器的任何版本中都能正确得到编译,所以作以下的条件编译。
#ifdef __IAR_SYSTEMS_ICC__              //如果编译器是IAR, 那么以下将被编译。
#if __VER__ >= 200
#pragma vector=USART0RX_VECTOR          //在IAR2.0以上中断函数声明。
__interrupt void SPI0_rx (void)
#else                                   //在IAR2.0以下中断函数声明。
interrupt[USART0RX_VECTOR] void SPI0_rx (void)
#endif                                  //IAR中断函数声明结束。
zhaoxqi| | 2018-7-10 17:57 | 只看该作者
没有宏定义就不是不使用的。
jiajs| | 2018-7-10 17:59 | 只看该作者
楼主如果使用可以自己定义。
zhanghqi| | 2018-7-10 18:03 | 只看该作者
如果出现重复定义的话,再查找看看的。
zhenykun| | 2018-7-10 18:05 | 只看该作者
这个也说不准的啊
zhanghqi| | 2018-7-10 18:08 | 只看该作者
没找到宏定义,编译时候实惠报错的吧
jiaxw| | 2018-7-10 18:10 | 只看该作者
全局搜索试试。楼主用的什么编译器呢?CCS的话,需要自己添加宏定义的
jiahy|  楼主 | 2018-7-10 18:13 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
quickman| | 2018-7-10 21:58 | 只看该作者
已经定义了宏定义?
jstgotodo| | 2018-7-10 21:59 | 只看该作者
定义的一般形式为:#define标识符字符串
iamaiqiyi| | 2018-7-10 21:59 | 只看该作者
条件编译的宏吗?
dzfansman| | 2018-7-10 21:59 | 只看该作者
没有声明
sanxingnote7| | 2018-7-10 22:00 | 只看该作者
报错了吗?
backlugin| | 2018-7-10 22:00 | 只看该作者
缺少文件
sdCAD| | 2018-7-10 22:00 | 只看该作者
搜索一下看看能否搜到
