返回列表 发新帖
[技术求助] flash擦除后为什么全是0xffff
楼主: jiahy
| 2018-7-10 22:13 | 显示全部楼层
jiahy 发表于 2018-7-10 18:21
你观察内存里面的时候,擦除后的数据是不是全为0xffff,但是擦除时操作是:空写的为0x00,那擦除后内存数据应 ...
不是全是0xffff吗
| 2018-7-10 22:14 | 显示全部楼层
这个都是写入1的
指令是否有问题呢?
在 Flash 编程之前,必须将对应的块擦除,而擦除的过程就是把所有位都写为 1 的过程
内部的flash好像不是这样的。
这个的填充的0xffff。
相当把原来的擦除
擦除可以将非0XFF,搞成0XFF.
应该是整个都删除了。
flash的设计的时候就是写入1
这个的参数就是写入0xffff
硬件特性决定的。
| 2018-7-11 07:47 | 显示全部楼层
flash擦除后,flash上的内容都是变成0xffff
这个是有flash的特性决定的
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
