最后一个RET1指令是返回到哪一句的?
2049|12
hanwe|  楼主 | 2018-7-10 18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
ORG  0000H
AJMP    START
ORG  000BH
AJMP    TIME0
ORG    30H
START:MOV  P1,#0FFH
MOV  TMOD,#00000001B
MOV  TH0,#15H         ;
MOV    TL0,#0A0H
SETB    EA
SETB    ET0
SETB    TR0
LOOP:AJMP    LOOP
TIME0:
PUSH    ACC
PUSH    PSW
CPL    P1.0
MOV  TH0,#15H
MOV    TL0,#0A0H
POP    PSW
POP    ACC
RETI
END
yufe| | 2018-7-10 18:33 | 显示全部楼层
程序执行到LOOP:后,便反复执行当前行的指令,直到Timer0定时中断的到来
llia| | 2018-7-10 18:35 | 显示全部楼层
RETI 是中断返回指令,简单的说就是在那个地址中断发生了,中断子程序处理完之后就返回到哪里,继续执行中断前未完成的程序,顺序执行。
wangpe| | 2018-7-10 18:37 | 显示全部楼层
LZ这段程序中主函数只有一条"AJMP    LOOP", 自然只会返回到"AJMP    LOOP"。
langgq| | 2018-7-10 18:39 | 显示全部楼层
程序转入Timer0定时中断服务程序中运行,完成后,通过执行RETI指令
wangzsa| | 2018-7-10 18:42 | 显示全部楼层
返回中断前的位置,这回它又在那儿不停地LOOP了。。
zhuww| | 2018-7-10 18:44 | 显示全部楼层
返回到从哪里进中断的下一条指令处
zhanglli| | 2018-7-10 18:47 | 显示全部楼层
START:
LOOP:
TIME0:
提示很明显
lium| | 2018-7-10 18:49 | 显示全部楼层
RET1是TIME0中断函数返回,继续运行进行中断之前的代码
guoyt| | 2018-7-10 18:52 | 显示全部楼层
中断发生时PC寄存器会保存在堆栈中,RETI从堆栈中恢复PC寄存器值
yufe| | 2018-7-10 18:55 | 显示全部楼层
返回到断点
断点就是进中断前的下条指令处
llia| | 2018-7-10 18:57 | 显示全部楼层
就是,这个主程序只有一条:loop:AJMP   LOOP  返回就是这里
hanwe|  楼主 | 2018-7-10 18:59 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
