[电子元器件]
LDO 推荐
810|2
KFX0815|  楼主 | 2018-7-10 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述:
KF8169A 系列是以 CMOS 工艺制造的
高精度,高纹波抑制比,低噪音,超快响应低 压差线性稳压器。KF8169A 系列稳压器稳压
器内置固定的参考电压源,误差修正电路,限 流 电 路 , 相 位 补 偿 电 路 以 及 低 内 阻 的 MOSFET,达到高纹波抑制,低输出噪音,超 快响应低压差的性能。
KF8169A 系列兼容体积比钽电容更小的 陶瓷电容,而且不需使用 0.1μF 的 By-pass 电容,更能节省空间。
KF8169A 系列的高速响应特性能应付负
载电流的波动,所以特别适合使用于手持及射 频产品上。通过控制芯片上的 CE 脚可将输出 关断,在关断后的功耗只有 1μA 以下。
最大输出电流:500mA(Vin=5V,Vout= 3.3V)
z 低压差:100mV@Iout=100mA
z 工作电压范围:2V~6V
z 输出电压范围:1.5V~5.0V(步长 0.1V)
z 高输出精度:±2%
z 低静态电流:50uA(TYP.)
z 关断电流:0.1uA(TPY.)
z 高纹波抑制比:74dB@10KHz(KF8169A-C33) z 低输出噪声:50uVrms
z 输入稳定性好:0.05%(TYP.)
z 封装形式:SOT89,SOT23,DFN6L
KFX0815|  楼主 | 2018-8-8 21:01 | 显示全部楼层
更多得选择  可以加Q:1548826103
