[触摸屏] 产品上要用20个触摸按键,大家帮忙选一下,用那个芯片比较好?
72|14
 楼主 | 2018-7-10 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
| 2018-7-10 18:49 | 显示全部楼层
有什么特殊要求啊
| 2018-7-10 18:51 | 显示全部楼层
21534
| 2018-7-10 18:54 | 显示全部楼层
你可以关注一下21534 看看芯片资料
另外 TCH683 应该也可以
| 2018-7-10 18:56 | 显示全部楼层
嗯,应该能满足你的要求,如果没有其他功能的话
| 2018-7-10 18:59 | 显示全部楼层
业内人士第一反应就是推荐CY8C21534
| 2018-7-10 19:01 | 显示全部楼层
quantum貌视不怎么地
| 2018-7-10 19:04 | 显示全部楼层
嗯,quantum的得用两个IO口才能控制一个按键
| 2018-7-10 19:07 | 显示全部楼层
性能比CY的要差多了
| 2018-7-10 19:10 | 显示全部楼层
如何评价 触摸IC的性能?
| 2018-7-10 19:11 | 显示全部楼层
如果你的机器自带MCU的话,可以选择不带MCU的纯粹触控感应的IC
| 2018-7-10 19:13 | 显示全部楼层
比如Freescale的MRP121,价格大约在$0.1/pcs。
| 2018-7-10 19:16 | 显示全部楼层
其实CY8C21534 也是$0.1/pcs,  比之其他同类芯片性能更优良
| 2018-7-10 19:19 | 显示全部楼层
我做过,建议用21434
 楼主 | 2018-7-10 19:21 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
