[电子元器件]
升压IC 推荐
951|7
KFX0815|  楼主 | 2018-7-10 18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
KF6382 系列产品是一种高效率、低纹波、工作
频率高的 PFM 升压 DC-DC 变换器。
KF6382 系列产品仅需要四个外围元器件,就可
完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工
作电压,非常适合于便携式 1~4 节普通电池应
用的场合。
电路采用了高性能、低功耗的参考电压电路结
构,同时在生产中引入修正技术,保证了输出电
压的高输出精度及低温度漂移。输出电压精度优
于±2.5%,最高效率可达 89%。
KF6382 系列产品总共有四种封装形式:SOT23、
SOT23-5、SOT89-3 和 TO-92。其中,SOT23-5 封
装内置了 EN 使能端,可控制变换器的工作状态,
当 EN 使能端输入为低电平时,芯片处于关断省
电状态,功耗降至最小。
最高工作频率:300KHz。
输出电压:2.5V~5.0V(步进 0.1V)。
低起动电压:0.8V(1mA)。
输出精度:优于±2.5%。
最高效率:89%。
输出电流:大于 300mA (Vi=2.5V,Vo=3.3V)。
低纹波,低噪声。
只需四个外围元件。
应用范围:
1~3 个干电池的电子设备。
LED 手电筒、LED 灯、血压计。
电子词典、汽车防盗器、充电器、VCR、PDA 等
手持电子设备。
airwill| | 2018-7-12 08:05 | 只看该作者
我看了, 这个器件最大特点可能是体积小。
这个效率其实并不算太高, 不知道内部有没有集成同步整流呢
yanwen217| | 2018-7-12 09:21 | 只看该作者
这个效率其实并不算太高, 不知道内部有没有集成同步整流呢 ...
ETA有一颗,功耗只有最大10uA的同步整流升压芯片,SOT23-6封装,效率最高在94%左右,应该国内其他品牌都还做不出来
KFX0815 2019-1-30 14:30 回复TA
最近新出一颗ETA1061 功耗1UA 感兴趣的可以看一下
airwill| | 2019-2-12 07:50 | 只看该作者
最高工作频率:300KHz。
低起动电压:0.8V(1mA)。
输出精度:优于±2.5%。
最高效率:89%。
低纹波,低噪声。
只需四个外围元件。
明明说的是 89%, 你居然又说 94%
lihui567| | 2019-2-13 13:25 | 只看该作者
这个芯片效率的确不高,就是这个体积小的优势还可以,不知道价格咋样
yaneda| | 2019-2-16 10:23 | 只看该作者
价格如何?
