ST MCU Finder
安装免费手机应用,
寻找理想的ST MCU
[STM8] CCS编译问题
260|13
| 2018-7-10 21:42 | 显示全部楼层
无法识别的特殊字符,你用什么特殊的字符了?
| 2018-7-10 21:44 | 显示全部楼层
你检查下标点符号是不是输入了 "全角" 字符?
| 2018-7-10 21:46 | 显示全部楼层
再不行 换个高点版本的。
| 2018-7-10 21:47 | 显示全部楼层
还没用过ccs 跟keil区别大不大?
| 2018-7-10 21:49 | 显示全部楼层
代码修改了,重新下载就行的
| 2018-7-10 21:51 | 显示全部楼层
看看是不是汉字输入了吧。
| 2018-7-10 21:54 | 显示全部楼层
可能第一行存在不识别的字符
| 2018-7-10 21:58 | 显示全部楼层
定义的字符有问题的,看下定义的类型会否为库中的。
| 2018-7-10 22:00 | 显示全部楼层
aa.sbl  这个不识别的很正常,可以写成aa_sbl的倒可以的
| 2018-7-10 22:01 | 显示全部楼层
这个针对变量的话不要用特殊的字符的,一般的用用'_'还是可以的。
| 2018-7-10 23:13 | 显示全部楼层
定义和数据使用不一致。
| 2018-7-11 17:09 | 显示全部楼层
解决了没,应该提示的还有在哪一行附近吧。
| 2018-7-11 18:21 | 显示全部楼层
非法字符?
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
