[应用相关]
晶振是否起振
2029|40
androidbus|  楼主 | 2018-7-10 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用示波器测量有没有波形,还有用万用表能(根据个人经验两只管教相差0.7左右,相同一样不能起振)
litengg| | 2018-7-10 21:41 | 显示全部楼层
所有的晶振都是这样的吗?
qiangweii| | 2018-7-10 21:45 | 显示全部楼层
用示波器测试一个管脚的波形的吧,正常情况下是有波形的产生
stm32jy| | 2018-7-10 21:45 | 显示全部楼层
不起振是为什么?晶振本身问题?还是单片机问题。或者程序是启用内部晶振
shashaa| | 2018-7-10 21:46 | 显示全部楼层
用万用表(R×10k挡)测晶振两端的电阻值,若为无穷大,说明晶振无短路或漏电
xia00| | 2018-7-10 21:50 | 显示全部楼层
测试输出脚电压。一般正常情况下,大约是电源电压的一半
hfdy01| | 2018-7-10 21:51 | 显示全部楼层
负载电容或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有问题
CallReceiver| | 2018-7-10 21:55 | 显示全部楼层
可以改换晶体两端的电容。。
boy1990| | 2018-7-10 21:56 | 显示全部楼层
在PCB布线时晶振电路的走线应尽量短且尽可能靠近IC
sourceInsight| | 2018-7-10 22:01 | 显示全部楼层
用数字电容表(或数字万用表的电容档)测量其电容
bbapple| | 2018-7-10 22:01 | 显示全部楼层
用电压档测晶振两脚有0.4-0.7V,表示主板已经起振。
handleMessage| | 2018-7-10 22:03 | 显示全部楼层
阻抗失配而不能起振。。
zhouhuanの| | 2018-7-10 22:05 | 显示全部楼层
这个需要测晶振脚对地电压。
wanglaojii| | 2018-7-10 22:07 | 显示全部楼层
振荡电路自激不起来。。
laozhongyi| | 2018-7-10 22:08 | 显示全部楼层
将试电笔插入市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,若试电笔氖泡发红,说明晶振是好的;若氖泡不亮,则说明晶振损坏。
Edisons| | 2018-7-10 22:10 | 显示全部楼层
因为外围零件无非为电阻,电容,你很容易鉴别是否为良品。
_gege| | 2018-7-10 22:10 | 显示全部楼层
可以用万用表测量晶振两个引脚电压是否是芯片工作电压的一半,比如工作电压是5V则测出的是否是2.5V左右。
Mozarts| | 2018-7-10 22:12 | 显示全部楼层
用示波器可以看到波形。。。
Listate| | 2018-7-10 22:12 | 显示全部楼层
一般损坏的晶振容量明显减小。。
xinpian101| | 2018-7-10 23:16 | 显示全部楼层
晶振电路是不是按照对应开发板上的设计做的
