[技术问答] nuc970 如何添加网络设备?
655|6
 楼主 | 2018-7-10 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
内核中已经添加了 MAC1支持
编译完成进入系统后还是没有发现 增加了网络设备
还需要添加什么吗?小白一个~~~
但是我搜索 ETH1,发现已经编译进内核了
还是看不到另一个网口
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-7-10 22:52 | 显示全部楼层
没用过这个系列。
三步之遥 2018-7-11 21:31 回复TA
好吧。。。
| 2018-7-12 17:24 | 显示全部楼层
启动信息里有没有看到 RMII 的激活信息? 如果激活, 给 eth1 直接设置IP试试.
libphy: nuc970_rmii0: probed
libphy: nuc970_rmii1: probed
原厂的内核源码编译后我这都是直接可以用的.
启动时候是不是我上面给出的信息我不能确定, 因为我换了PHY芯片, 驱动另加了. 但应该会有类似的东西
| 2018-7-12 17:27 | 显示全部楼层
新唐给的板子用的 IP101 phy 抗干扰能力太差了. M480 里用的也是这个芯片, 搞不懂新唐为什么一直用这个芯片.
| 2018-7-12 19:32 | 显示全部楼层
你可以外挂一个试试
| 2018-7-14 09:55 | 显示全部楼层
是这个芯片不好?
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
