[技术求助] 稳压芯片怎么选?
楼主: 午夜粪车
| 2018-7-11 19:19 | 显示全部楼层
不知道你具体使用哪款430的单片机,强烈建议增加上拉/下拉电阻。
| 2018-7-11 19:21 | 显示全部楼层
个人觉得你最好先算一下你这个东东的最大总功率,确定你的电池能输出那么大的功率,至于别的楼上几位基本都交代清楚了。
| 2018-7-11 19:23 | 显示全部楼层
纽扣电池的电流很小,你查看下数据手册,看能否使显示屏正常工作。
| 2018-7-11 19:26 | 显示全部楼层
如果启动电流过大的话,对纽扣电池也是有影响的!
| 2018-7-11 19:28 | 显示全部楼层
应该在学软件的同时兼顾硬件啊
 楼主 | 2018-7-11 19:30 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
| 2018-7-11 21:38 | 显示全部楼层
LM317是可调三端稳压
| 2018-7-11 21:39 | 显示全部楼层
这个系列具体参数上网查一下
先确定你所需要的稳压值,再看你的输入,输出是否符合要求
选用基准电源芯片,要选输出纹波小的
| 2018-7-11 21:40 | 显示全部楼层
如果对输出功率要求不高, 建议你用5v的稳压管
最便捷省钱的办法是做开关电源
只能用单片开关电源
| 2018-7-11 21:41 | 显示全部楼层
系统的整体功耗要根据各芯片参数给出的电流、功耗及其它有源器件工作状态所需最大电流相加,进行估算
首先是电压,输入电压范围要能满足你的系统提供的电源范围
如果是对纹波比较敏感的模拟电路,尽量用线性稳压芯片,但是效率低
| 2018-7-11 21:42 | 显示全部楼层
具体型号自己查吧。
如果大小有要求的话 就用AMS1117系列的
还是直接买开关电源,虽然纹波稍微大一些
LM317和AMS1117
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
