程序可以写flash的内容吗?
798|16
lizye|  楼主 | 2018-7-11 19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
shimx| | 2018-7-11 19:04 | 只看该作者
程序读flash的内容有问题吧
lizye|  楼主 | 2018-7-11 19:06 | 只看该作者
没问题,我已经试过了。
jiaxw| | 2018-7-11 19:09 | 只看该作者
XIP的代码不能erase,program自身所在flash, 除非是multi-bank的flash.
spark周| | 2018-7-11 19:10 | 只看该作者
单bank的flash,一般代码要跳到RAM区间执行erase,program操作。
lizye|  楼主 | 2018-7-11 19:13 | 只看该作者
哦,多谢
heweibig| | 2018-7-11 19:16 | 只看该作者
这个是可以的,一定要计算好你的程序代码的大小的。
zhaoxqi| | 2018-7-11 19:17 | 只看该作者
剩余的flash空间是可以用于存储数据的,还需要考虑片擦除的机制。
jiahy| | 2018-7-11 19:20 | 只看该作者
空余的地方但让可以用来存储其他数据的。
zhaoxqi| | 2018-7-11 19:22 | 只看该作者
这样就可以减少RAM的使用量,特别是涉及到大数据量采集的程序中,有效利用flash的剩余空间的很重要。
shimx| | 2018-7-11 19:24 | 只看该作者
在应用的时候,flash中不光是能放程序的,还可以存放其他数据的。
shimx| | 2018-7-11 19:26 | 只看该作者
在存放数据的时候注意,你的存放数据的那一页的不能跟程序代码在同一页的,不然当你需要擦除你的数据的时候,就会一块的将程序给擦除掉的。
午夜粪车| | 2018-7-11 19:28 | 只看该作者
说到这里主要就是要注意flash的擦除机制的。
huangchui| | 2018-7-11 19:30 | 只看该作者
剩余的flash可以用于存储数据
shimx| | 2018-7-11 19:34 | 只看该作者
程序写flash内容?啥意思?向flash中写入数据的当然是可以的。
zhaoxqi| | 2018-7-11 19:36 | 只看该作者
充分利用flash的读写特性的保护数据
lizye|  楼主 | 2018-7-11 19:38 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
