一个MCU对应一个从机
1445|38
yszong| | 2018-7-11 19:42 | 显示全部楼层
clk
mosi
miso
en
是不是有些比如dac 也是spi的,可是他只有mosi,没有miso的 算3线的
那些adc有miso,mosi,clk,en 算4线呢?
huangchui| | 2018-7-11 19:44 | 显示全部楼层
标准的是4线制,用的时候场合不一样而已,用的i/o也不一样
jiajs| | 2018-7-11 19:47 | 显示全部楼层
四线制是同时可以input 和output,因为有MOSI和MISO
很多的芯片是三线制只有一个DIO,同时负责输入和输出。
wyjie| | 2018-7-11 19:48 | 显示全部楼层
单线 也能带多从机组网
jlyuan| | 2018-7-11 19:50 | 显示全部楼层
可以这么理解,但在三线时,记得从设备的CS脚应该被一直置有效。这样可以省掉一条线。
zhaoxqi| | 2018-7-11 19:53 | 显示全部楼层
貌似现在有可以同时兼容三线与四线SPI工作形式的数字控制接口装置
jiajs| | 2018-7-11 19:56 | 显示全部楼层
四线制是对于从机而言的,主机是没有四线制的。四线比三线多了一个片选,用在多从机的场合。主机可以用IO口来控制从机的片选。
shimx| | 2018-7-11 19:59 | 显示全部楼层
这个采用SPI总线实现的是一一对应的关系的。
shimx| | 2018-7-11 20:01 | 显示全部楼层
wyjie| | 2018-7-11 20:02 | 显示全部楼层
三线制的主入从出和主出从入只能分开实现了吧
zhenykun| | 2018-7-11 20:04 | 显示全部楼层
三线制带片选,四线制不带片选
一对一通信用3线;有多个从机用4线
dengdc|  楼主 | 2018-7-11 20:06 | 显示全部楼层
哦,知道了
kkzz| | 2018-7-11 21:26 | 显示全部楼层
SPI至少四根信号
hudi008| | 2018-7-11 21:26 | 显示全部楼层
SPI都是三根线的。
lzmm| | 2018-7-11 21:27 | 显示全部楼层
是从机可以对应多个的。
minzisc| | 2018-7-11 21:27 | 显示全部楼层
当SPI主设备想读/写〔从设备〕时,它首先拉低〔从设备〕对应的SS线(SS是低电平有效)
selongli| | 2018-7-11 21:27 | 显示全部楼层
如果用主从机切换的方法的话,切换的时机不好掌握
fentianyou| | 2018-7-11 21:28 | 显示全部楼层
SPI作为从机的驱动部分
xiaoyaodz| | 2018-7-11 21:28 | 显示全部楼层
这个SPI的硬件是固定的。
