[技术求助] 低功耗模式
楼主: wyjie
| 2018-7-12 23:04 | 显示全部楼层
430单片机的低功耗实现方式可以通过软件编程来实现。
对于MSP430而言,大部分情况下,测量到的功耗与datasheet不符均是由对MSP430未使用的GPIO处理不当引起的。
正常时让单片机进入低功耗模式
| 2018-7-12 23:05 | 显示全部楼层
MSP430低功耗主要是在不需要使用cpu时让cpu进入休眠状态
5种低功耗,LPM0,LPM1,LPM2,LPM3,LPM4
| 2018-7-12 23:06 | 显示全部楼层
要进入低功耗模式0,可在程序中直接写:LPM0;
不同的低功耗模式就是配置不同的SCG1,SCG0,OscOff,CPUOff
 低功耗执行的一个过程:程序从main函数入口开始执行程序,当遇到进入低功耗程序时,如:_BIS_SR(LPM1_bits + GIE);此时相当于下面的程序处于停止状态不再执行
| 2018-7-12 23:07 | 显示全部楼层
软件将CPU设定到某一低功耗工作模式下
MSP430具有一种活动模式和五种软件可选的低功耗运行模式。
为了使MSP430最大限度的达到低功耗,对于MSP430未使用的GPIO而言,应该将其设置为输出;或者是设置为输入
在需要时使用中断将CPU从休眠状态中唤醒,完成工作后又进入相应的休眠状态。
一般情况下根据需要打开关闭一些模块
当有一个中断来到,则会进入中断处理程序,自动退出低功耗,如果在中断中没有没有退出低功耗,当中断服务程序执行完成后,又会重新进入低功耗。
当需要采集数据或有中断来临时唤醒
SCG1:复位使能SMCLK,置位则禁止SMCLK.
  SCG0:复位激活DCO,置位且DCOCLK不用于MCLK或SMCLK时禁止DCO。
  OscOff:复位则LFXT激活,置位且LFXT不用于MCLK或SMCLK时,LFXT振荡器禁止--对应着ACLK。
  CPUOff:复位则MCLK激活,置位则MCLK停止。
待要使用cpu时调用中断来运行cpu
进入低功耗模式4,可以写:LMP4;就可以了
| 2018-7-12 23:08 | 显示全部楼层
电压越低功耗也越低。
一个中断事件可以将芯片从五种低功耗模式中的任何一种唤醒
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
