[嵌入式linux] 【吃定香蕉派之一】给香蕉派安装Lubuntu系统
342|0
 楼主 | 2018-7-12 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天给大家分享的是如何给BPI安装Lubuntu系统。
1.你要先有BPI才行,这是废话,视频连接线,我推荐HDMI,如果没有HDMI设备,买一个HDMI转VGA的线也可以哦。 8G以上的SD卡,我是用的是16G TF卡+卡托,网线,可以正常上网才行啊, USB接口的键盘鼠标, HDMI接口的显示设备(电视机或者是显示器) 最后是正常使用的电脑一台。
2.准备好以上的设备,我们开始刷系统吧。第一步,需要将手中的sd卡进行格式,需要使用格式化软件,SDFormatter,下载地址 官网 软件下载好以后,进行安装,运行如下图:
点击选项设置,设置如下:
点击OK以后,选择格式化,格式化好一会,弹出一个提示,点击通过。第二步:刷系统先要下载Lubuntu系统,Lubuntu下载地址。下载好以后解压,要准备足够的空间哦!解压后不到4G。我们还需要一个软件Win32DiskImager,下载地址 这个软件就是用于刷系统的程序。
我使用的是Win32DiskImager-0.9.5-binary打开程序Win32DiskImager.exe,如下图
界面非常简洁易用,选择,弹出浏览的界面,找到刚才解压好的img文件,点击打开,然后回到界面,点击write,开始刷系统了!等待一下吧,一会就完成了。第三步:连接设备将数据线,电源线,HDMI线,SD卡链接到一起,打开显示器,接上电源,屏幕上就会出现启动的画面了。默认的用户名是bananapi 密码bananapi 用户名root 密码bananapi默认先使用bananapi登录吧登陆系统以后,我们需要设置一下BPI的ip地址
首先使用快捷键Ctrl+Alt+T ,出现一个控制台输入以下命令:
如果你使用bananapi登录用下面的命令
查看原代码
sudo vi /etc/network/interfaces
如果你使用root登录,输入
查看原代码
然后修改成如下样子
查看原代码
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.12.191
gateway 192.168.12.254
netmask 255.255.255.0
nameserver 114.114.114.114
这里的IP大家可以自己参考一下,我是将网线直接路由器的。
然后保存退出,先按Esc键 再输入:wq! 这样就保存退出了
然后输入命令 ping www.qq.com 出现下面的内容,就是可以上网了
查看原代码
bananapi@lemaker:~$ ping www.qq.com
64 bytes from 119.188.89.220: icmp_seq=1 ttl=55 time=34.0 ms
64 bytes from 119.188.89.220: icmp_seq=2 ttl=55 time=32.9 ms
64 bytes from 119.188.89.220: icmp_seq=3 ttl=55 time=34.2 ms
可以上网以后,我们首先做的就是更新源输入命令
查看原代码
sudo apt-get update
更新完成以后,在输入
查看原代码
sudo apt-get upgrade
这是自动更新程序。
这样我们的Lubuntu就装好了
我平时不需要图形界面,而且图形界面很占用内存,因此我需要屏蔽图形界面
查看原代码
sudo vi /etc/X11/default-display-manager
打开后编辑文本为false 保存,重启即可
重启命令sudo reboot
现在我们可以远程登录我们的BPI了,我推荐使用软件putty,这个软件可以自己去搜索,很方便小巧
点击open就可以了
输入用户名和密码以后的界面
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
