网口静电问题
2312|25
 楼主 | 2018-7-12 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
打ESD 静电,条件是+6KV/-6KV,每组十次,频率是1HZ。打网口的时候会出现设备死机,网络假死。必须断电重启设备才能恢复通讯。而且很奇怪的是,这情况都出现在某一面,其它三个面打的时候会出现网络中断,但是能自己恢复。PCB是双层板。各位大佬,应该从哪里着手整改?
幻yes 2019-1-7 10:33 回复TA
加高分子ESD,加464932301 交流交流
| 2018-7-12 17:12 | 显示全部楼层
加个ESD静电抑制器哦!呵呵
使用道具
jia2516525 2018-7-12 18:31 回复TA
加了的
| 2018-7-12 17:19 | 显示全部楼层
改善接地方面
使用道具
jia2516525 2018-7-12 18:32 回复TA
工作地的连通性吗?
| 2018-7-12 19:06 | 显示全部楼层
接地一般是将静电通过一条线路的导入到大地
使用道具
| 2018-7-13 08:35 | 显示全部楼层
方便的话把你的设计图看下
使用道具
 楼主 | 2018-7-13 08:49 | 显示全部楼层
原理图
SCH.pdf
617.4 KB, 下载次数: 116
使用道具
 楼主 | 2018-7-13 08:51 | 显示全部楼层
外壳是塑料的。只有DC12V供电,没有接大地的
使用道具
| 2018-7-13 09:16 | 显示全部楼层
抢给板凳!
使用道具
| 2018-7-13 09:28 | 显示全部楼层
另在PCB合适的地方增加电容或电感,可以改善ESD方面的问题
使用道具
| 2018-7-13 11:19 | 显示全部楼层
你这是接触打还是空气打。接触打是接地不好,建议把地处理好,如果是空气打,建议PCB地线露些铜,再看看
使用道具
| 2018-7-13 11:42 | 显示全部楼层
ESD防护也做了,还有这种情况?楼主,试试,耐高压的 网络变压器,我可以提供样品
使用道具
| 2018-7-13 11:43 | 显示全部楼层
看看我这个资料
FC1602-耐压4.5KV.pdf
408.15 KB, 下载次数: 26
使用道具
 楼主 | 2018-7-13 16:03 | 显示全部楼层
sorozhou 发表于 2018-7-13 11:19
你这是接触打还是空气打。接触打是接地不好,建议把地处理好,如果是空气打,建议PCB地线露些铜,再看看 ...
接触放电
使用道具
| 2018-7-13 16:58 | 显示全部楼层
浮地设备ESD过不了,多半是地没处理好
使用道具
| 2018-7-13 17:12 | 显示全部楼层
网络变压器耐压值多高
使用道具
 楼主 | 2018-7-13 17:32 | 显示全部楼层
yes19891989 发表于 2018-7-13 16:58
浮地设备ESD过不了,多半是地没处理好
浮地设备的地应该怎么优化呢?能否给点建议,没经验
使用道具
| 2018-7-14 11:54 | 显示全部楼层
网络变压器下面不要铺铜   隔离的间隔越大越好,网络变压器到芯片那边的走线上都加ESD二极管
使用道具
| 2018-7-14 11:57 | 显示全部楼层
D32 D43 是什么器件?
使用道具
| 2018-7-23 15:09 | 显示全部楼层
你这个原理图是用在哪方面的啊?ESD用的是什么规格的?方便留个联系方式,我让我们工程师和你沟通一下!
使用道具
| 2018-7-24 11:49 | 显示全部楼层
PCB布局很影响实验结果,建议将总死机的位置附近的接口电路放上。这种不过一般都是地处理的不太好。
使用道具
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /4 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
