[电路/定理] LM311过零比较器的问题
5407|33
@gx_huang :输入信号用的信号发生器。50HZ,高电平5V,低电平-5V,没有偏置,正负3V的也试过了,输出只有低电平,不能看各点的波形啊,输入信号用的信号发生器,输入信号用的信号发生器,说三遍!
@面朝大海09 :你看清楚我的问题么?输入50Hz正弦波,幅度多大?直流偏置是多少?不就一个比较器功能么,示波器看看各点波形呀,波形当然还得看直流和交流电平呀。如果一切都对的,就看看焊接问题了。你应该把输入信号部分电路也画上。
@gx_huang :我试过单电源供电是有信号输出的,所以想找问题是出在哪了,如果电流太大烧了的话,我只要一加上正负电源电流就很大,所以不知道问题出在哪,但是电流是超过datasheet给的7.5毫安的电流了。
