线路板过孔开窗、过孔盖油与过孔塞孔之间有什么区别?
1978|3
阳光灿烂123|  楼主 | 2018-7-13 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
 第一种,开窗,就是跟焊盘一样能很容易上锡 检验标准:上锡
  第二种,盖油,检验标准:在贴片的时候不容易上锡,这是工艺决定的,为什么会出现过孔感觉没盖油的原因如下:因为阻焊油是液态的,过孔中间又是空的,在阻焊环上的阻焊油经过烤的过程中很容易油进入过孔,从而导致过孔发黄的情况发生,这种情况受阻焊油的浓度,烤炉及用力度有关,所以会出现有的上面能出现绿色,而有的出现不了的根本原因,
  第三种,塞油, 检验标准,不透光 上面一定要有油 第二种工艺存在这种问题,而对于像bga的过孔,要求是比较苛刻的,所以有了塞油这种工艺,是对第二种的一种重要补充,塞油的工艺做法是,先把过孔全孔塞上油,堵往过孔,这样阻焊环上的油,就不会流入过孔,而达到了不会出现过孔发黄的现象。(一般工工程塞油都是要额外加钱的,像我捷配过孔塞油都是免费,不需要额外加钱,详情了解捷配官网在线计价、下单:http://www.jiepei.com/G5)
877049204| | 2018-7-18 09:48 | 显示全部楼层
知识点不错
877049204 2018-8-17 08:16 回复TA
@yzkj :对的!硬广告就给他删除啦
yzkj 2018-8-16 17:00 回复TA
软广告emmm,还能接受哈哈
