[产品供应]
供应无线2.4G调光方案分组控制LED球泡灯方案及无线2.4G调光IC
925|46
magou2013|  楼主 | 2018-7-14 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
【方案简介】
(1)Mi.light遥控LED灯系统,采用2.4G高频无线、微触按键遥控控制,具有功耗低,传输距离远,空中通讯速率高,抗干扰性更强,稳定性更高,灯体响应一致性很好 等等特点;遥控器外形时尚美观,功能实用简单;采用目前先进的PWM(脉宽调制)控制技术;无线电发射频率:2400-2483.5MHz(2.4G),全球通用;遥控距离20~30米。
(2)具有调光、调色温、小夜灯模式等等功能;在遥控范围内,一个遥控器可以控制无数个LED灯,而且同步性、一致性很好。将不同的灯分到不同的组,最多分4组,自由分组,同时控制或分别控制,在完成LED灯和遥控器的系统对码匹配和分组完成后,就可以实现各种功能的无线控制;如果要更改以前的分组,可以清码再配,我司出厂的套装产品,出厂设置为一对二组合,即两个灯泡分别配在第一组和第二组,可以另外再单买遥控器和球泡灯,根据实际需要自由组合。一个遥控器可以与无数个LED灯泡匹配组合,但一个灯泡最多只能接受四个遥控器同时与之组合。
(3)遥控器上有“全开”键和“全关”键,按“全开”键,所有的灯同时打开,按“全关”键所有的灯同时关闭;通过“中控面板”上的按键(黑圆环上的按键)来调节所有灯的亮度高低(100%-1%)和色温冷暖(3000-6500K),亮度调光及色温选择实现无级调节,光线更加柔和细腻,光色变化平顺自然;长按“全开”键所有的灯会同时调到最亮,长按“全关”键所有的灯会同时调至约0.4W的小夜灯模式。按相应的分组按键,将控制目标转移到该分组,可以实现同样的各种调光功能。
(4)灯具接通电源,每个灯待机功耗约0.3W,拥有状态**功能,(即关机或断电后重新开启时,灯具会自动保留关机前的灯光状态。)
(5)该遥控系统也可以做成控制平板灯、吸顶灯、筒灯等等LED灯具,可以达到一样的控制效果。
用来控制大功率LED灯,如“面板灯、吸顶灯、筒灯等等”,推荐使用我司的“2.4G遥控分组恒流调光调色温控制器”和“2.4G遥控分组恒流调光控制器”。
技术优势:
1. 自主开发设计与生产。
2. 成熟方案,开发周期短,成本低。
3. 可以提供方案与IC。
4. 免费为合作伙伴提供原理图和长期技术支持;可根据要求提供个性化的辅助功能。
5. 工程师精湛的技术及对软硬件的融会贯通,用单片机的高度集成去完成许多硬件集成块的工作,提高产品性能,谮加产品功能,并有效的降低了产品的成本。
产品功能
1.为能家居而设计,2.4G分组控制器
2.使用2.4GHz 先进通讯技术,在强WIFI信号环境中还能保持 通讯距离达到20-30米
3.遥控器外形与其他遥控器大同小异,但可一个遥控器控制全部灯具
4.利用2.4G低功耗技术,遥控器电池用的更持久
5.可控制灯的开关和调节光亮、色温,无需额外的布线安装、简单方便,可独立和同步控制
针对的市场:
公司自己开发了几款性价比很高的母体,其特点是:
1.功耗要求很低,外沿元器件少。
2.性能稳定。
深圳汇铭  13560734757 邓女士  QQ:3136999497
magou2013|  楼主 | 2018-7-20 15:20 | 显示全部楼层
magou2013|  楼主 | 2018-8-28 16:22 | 显示全部楼层
DYF8013| | 2018-8-29 15:52 | 显示全部楼层
DYF8013| | 2018-8-31 13:28 | 显示全部楼层
【方案简介】
DYF8013| | 2018-9-1 19:47 | 显示全部楼层
dddmmmsss123| | 2018-9-3 11:08 | 显示全部楼层
dddmmmsss123| | 2018-9-5 16:04 | 显示全部楼层
magou2013|  楼主 | 2018-9-7 16:34 | 显示全部楼层
magou2013|  楼主 | 2018-9-8 16:25 | 显示全部楼层
magou2013|  楼主 | 2018-9-11 15:48 | 显示全部楼层
magou2013|  楼主 | 2018-9-13 15:34 | 显示全部楼层
【方案简介】
magou2013|  楼主 | 2018-9-18 10:09 | 显示全部楼层
【方案简介】
DYF8013| | 2018-9-22 17:27 | 显示全部楼层
【方案简介】
DYF8013| | 2018-9-25 19:13 | 显示全部楼层
DYF8013| | 2018-9-26 17:15 | 显示全部楼层
DYF8013| | 2018-9-27 14:09 | 显示全部楼层
DYF8013| | 2018-9-28 17:36 | 显示全部楼层
DYF8013| | 2018-9-29 15:23 | 显示全部楼层
DYF8013| | 2018-9-30 16:09 | 显示全部楼层
