[产品供应]
供应无线2.4G调光方案分组控制LED球泡灯方案及无线2.4G调光IC
楼主: magou2013
DYF8013| | 2018-10-9 16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
【方案简介】
(1)Mi.light遥控LED灯系统,采用2.4G高频无线、微触按键遥控控制,具有功耗低,传输距离远,空中通讯速率高,抗干扰性更强,稳定性更高,灯体响应一致性很好 等等特点;遥控器外形时尚美观,功能实用简单;采用目前先进的PWM(脉宽调制)控制技术;无线电发射频率:2400-2483.5MHz(2.4G),全球通用;遥控距离20~30米。
(2)具有调光、调色温、小夜灯模式等等功能;在遥控范围内,一个遥控器可以控制无数个LED灯,而且同步性、一致性很好。将不同的灯分到不同的组,最多分4组,自由分组,同时控制或分别控制,在完成LED灯和遥控器的系统对码匹配和分组完成后,就可以实现各种功能的无线控制;如果要更改以前的分组,可以清码再配,我司出厂的套装产品,出厂设置为一对二组合,即两个灯泡分别配在第一组和第二组,可以另外再单买遥控器和球泡灯,根据实际需要自由组合。一个遥控器可以与无数个LED灯泡匹配组合,但一个灯泡最多只能接受四个遥控器同时与之组合。
(3)遥控器上有“全开”键和“全关”键,按“全开”键,所有的灯同时打开,按“全关”键所有的灯同时关闭;通过“中控面板”上的按键(黑圆环上的按键)来调节所有灯的亮度高低(100%-1%)和色温冷暖(3000-6500K),亮度调光及色温选择实现无级调节,光线更加柔和细腻,光色变化平顺自然;长按“全开”键所有的灯会同时调到最亮,长按“全关”键所有的灯会同时调至约0.4W的小夜灯模式。按相应的分组按键,将控制目标转移到该分组,可以实现同样的各种调光功能。
(4)灯具接通电源,每个灯待机功耗约0.3W,拥有状态**功能,(即关机或断电后重新开启时,灯具会自动保留关机前的灯光状态。)
(5)该遥控系统也可以做成控制平板灯、吸顶灯、筒灯等等LED灯具,可以达到一样的控制效果。
用来控制大功率LED灯,如“面板灯、吸顶灯、筒灯等等”,推荐使用我司的“2.4G遥控分组恒流调光调色温控制器”和“2.4G遥控分组恒流调光控制器”。
DYF8013| | 2018-10-16 11:32 | 只看该作者
具有调光、调色温、小夜灯模式等等功能
DYF8013| | 2018-10-27 11:36 | 只看该作者
DYF8013| | 2018-11-6 09:41 | 只看该作者
DYF8013| | 2018-11-12 17:48 | 只看该作者
DYF8013| | 2018-11-16 14:16 | 只看该作者
DYF8013| | 2019-2-18 17:32 | 只看该作者
DYF8013| | 2019-2-25 18:04 | 只看该作者
magou2013|  楼主 | 2019-2-27 12:27 | 只看该作者
magou2013|  楼主 | 2019-3-1 17:38 | 只看该作者
遥控器外形时尚美观,功能实用简单
magou2013|  楼主 | 2019-3-4 15:24 | 只看该作者
magou2013|  楼主 | 2019-3-11 15:28 | 只看该作者
magou2013|  楼主 | 2019-3-13 17:26 | 只看该作者
DYF8013| | 2019-3-15 16:07 | 只看该作者
DYF8013| | 2019-3-18 14:38 | 只看该作者
DYF8013| | 2019-3-22 10:54 | 只看该作者
控制IC具有调光、调色温、小夜灯模式等等功能;
DYF8013| | 2019-3-29 17:37 | 只看该作者
DYF8013| | 2019-4-2 17:58 | 只看该作者
采用全新升级2.4GHz工业级无线电、微触按键遥控控制,多信道信号传输,数据传输速度快(2Mbps),抗干扰性强、稳定性高,灯体响应一致性、同步性好,分组控制更贴心方便。
DYF8013| | 2019-4-4 16:50 | 只看该作者
具有调光、调色温、小夜灯模式等等功能
