[应用相关]
宏定义
1483|22
Listate|  楼主 | 2018-7-15 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
#ifdef __IAR_SYSTEMS_ICC__
#if __VER__ >= 200
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void TIMERA0_rx (void)
#else
interrupt[TIMERA0_VECTOR] void TIMERA0_rx (void)
#endif
#else
#endif
看这段程序#ifdef __IAR_SYSTEMS_ICC__
#if __VER__ >= 200
这两句我没找到宏定义
Mozarts| | 2018-7-15 21:53 | 显示全部楼层
在.h文件里也没有吗,宏定义到哪里了?
_gege| | 2018-7-15 21:54 | 显示全部楼层
为什么中断函数头是按#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
Edisons| | 2018-7-15 21:58 | 显示全部楼层
没有宏定义就不是不使用的吗?
laozhongyi| | 2018-7-15 21:59 | 显示全部楼层
如果出现重复定义的话,再查找看看的。
wanglaojii| | 2018-7-15 22:01 | 显示全部楼层
没找到宏定义,编译时候实惠报错的吧
zhouhuanの| | 2018-7-15 22:02 | 显示全部楼层
全局搜索试试。楼主用的什么编译器呢?CCS的话,需要自己添加宏定义的
handleMessage| | 2018-7-15 22:05 | 显示全部楼层
定义的一般形式为:#define标识符字符串
bbapple| | 2018-7-15 22:06 | 显示全部楼层
报错了吗?是不是缺少文件
sourceInsight| | 2018-7-15 22:09 | 显示全部楼层
搜索一下看看能否搜到
sourceInsight| | 2018-7-15 22:10 | 显示全部楼层
建议上传代码看看吧。
boy1990| | 2018-7-15 22:12 | 显示全部楼层
是不是文件没有添加完整呢?
CallReceiver| | 2018-7-15 22:13 | 显示全部楼层
凡是以“#”开头的均为预处理命令。
hfdy01| | 2018-7-15 22:16 | 显示全部楼层
有可能文件没有被引用的。
xia00| | 2018-7-15 22:18 | 显示全部楼层
需要判断是否定义了这个宏。。
shashaa| | 2018-7-15 22:23 | 显示全部楼层
完善一下头文件的定义。
feiqi1| | 2018-7-15 22:24 | 显示全部楼层
__VER__在哪定义的??
litengg| | 2018-7-15 22:26 | 显示全部楼层
不同的编译器定义中断函数形式不一样
labasi| | 2018-7-21 09:13 | 显示全部楼层
在我的电脑中查找  不一定在工程文件之中
戈卫东| | 2018-7-22 19:17 | 显示全部楼层
这些是你的编译工具内置的宏,不允许在源程序中出现的。
