[应用相关]
怎么算出小数?
662|19
Mozarts|  楼主 | 2018-7-15 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方例程之中用ADC10对温度传感器进行采样,转化,公式如下:
/ oF = ((A10/1024)*1500mV)-923mV)*1/1.97mV = A10*761/1024 - 468
    temp = ADC10MEM;
    IntDegF = ((temp - 630) * 761) / 1024;
    // oC = ((A10/1024)*1500mV)-986mV)*1/3.55mV = A10*423/1024 - 278
    temp = ADC10MEM;
    IntDegC = ((temp - 673) * 423) / 1024;
用公式算出来的摄氏温度和华氏温度都是整数,为什么?怎么算出小数?
_gege| | 2018-7-15 21:56 | 显示全部楼层
IntDegF = ((temp - 630) * 76100) / 1024;
Edisons| | 2018-7-15 21:56 | 显示全部楼层
取整就会把小数部分取出来
laozhongyi| | 2018-7-15 22:00 | 显示全部楼层
这个要看看你定义的变量是什么类型的。。
wanglaojii| | 2018-7-15 22:00 | 显示全部楼层
楼上上的方法的确不错,dsp作整数运算要比小数的简单。
zhouhuanの| | 2018-7-15 22:03 | 显示全部楼层
前面定义的INTDEGF TEMP 和 INTDEGC 都是LONG
handleMessage| | 2018-7-15 22:04 | 显示全部楼层
看看类型,貌似转换错误了吧。
bbapple| | 2018-7-15 22:07 | 显示全部楼层
该方法非常好的,若是允许浮点型的数据的话就更简单了
sourceInsight| | 2018-7-15 22:08 | 显示全部楼层
要定义好float的类型吧,如果是双精度可以double
sourceInsight| | 2018-7-15 22:11 | 显示全部楼层
跟数据类型有关系的
boy1990| | 2018-7-15 22:11 | 显示全部楼层
可以放大再缩小处理。
CallReceiver| | 2018-7-15 22:15 | 显示全部楼层
结果跟输出也有干系的。
hfdy01| | 2018-7-15 22:15 | 显示全部楼层
这个使用的不同类型的数据。
xia00| | 2018-7-15 22:19 | 显示全部楼层
怎么定义的类型?都是整型数据吧。
shashaa| | 2018-7-15 22:20 | 显示全部楼层
这个应该在计算之前加上(flaot)
feiqi1| | 2018-7-15 22:24 | 显示全部楼层
double或者float才能产生小数的。
androidbus| | 2018-7-15 22:25 | 显示全部楼层
是数据类型有问题么??
木木guainv| | 2018-7-19 13:30 | 显示全部楼层
定义数据类型的时候定义成float或者double型就行
paotangsan| | 2018-7-20 08:16 | 显示全部楼层
定义数据类型 然后计算的时候需要如何处理我忘了 好像也需要加个小数点啥的 比如1写成1.0
Thorald| | 2018-7-23 19:41 | 显示全部楼层
难道不能允许浮点型数据吗??
