今日入伏!北方大雨,如何保护元器件?
794|0
北京南电科技|  楼主 | 2018-7-17 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近的南方到 了梅雨台风时节,而北方也因为台风的影响多次接连下雨。甚至很多地方整整下了一星期的大雨
7月17日08时至18日08时,山西东部、河北北部、北京、内蒙古中部偏南以及四川盆地西部、广东西部沿海、海南岛等地的部分地区有大到暴雨,局地大暴雨(100~120毫米),最大小时降水量30~50毫米,局地70毫米以上。
电子产品、元器件是精密仪器 被水浸泡很难救
电子元器件属于比较精密的器件,其存放环境一般有严格的限制,特别是对环境湿度的要求存在一定的范围极限,一旦受潮或被水浸泡,对电子产品的损害是致命的。且元器件的检测、恢复维修处理的费用亦将远大于其本身的价值,即使经过处理能够使用,亦可能导致生产的电器产品工作不稳定,直接影响最终产品的合格率和质量。
一般来讲,电子元器件必须储存在清洁、通风、无腐蚀性气体的仓库内;温度应该在-5-30℃,相对湿度20%-75%。
绝大部分电子产品都要求在干燥条件下作业和存放,潮湿的危害已经成为影响产品质量的主要因素之一,潮湿对半导体产业的危害主要表现在潮湿能透过IC塑料封装和从引脚等缝隙侵入IC内部,产生IC吸湿现象,在SMT过程的加热环节中形成水蒸气,产生的压力导致IC树脂封装开裂,并使IC器件内部金属氧化,导致产品故障。此外,当器件在PCB板的焊接过程中,因水蒸气压力的释放,亦会导致虚焊。
元器件储存环境
多数元器件的总规范和详细规范中规定了元器件的储存环境,SJ331《半导体集成电路总技术条件》规定了半导体集成电路储存的温度范围为-10℃~40℃,相对湿度不大于80% ;美国军用标准和我国军用标准规定半导体器件的储存环境温度范围要宽一些。这些标准中规定的储存环境都是不允许超过的范围,并非元器件储存的最佳环境。根据国家标准GB4798.1《电工电子产品应用环境:储存》,对于某些存放精密仪器仪表、元器件的仓库环境条件的级别定为最高级别,其主要的气候环境条件为:温度:20℃~25℃;相对湿度:20%~70%;气压:70kPa~106kPa。这三项储存的气候环境条件中,对元器件储存可靠性影响较大的是温度和相对湿度,气压影响的程度相对较小。储存环境除了气候环境对元器件的有效储存期有影响外,GB4798.1中还规定了其他环境(如特殊气候环境(辐射等)、生物环境(霉菌、白蚁等)、化学活性物质(有害气体等)、机械活性物质(砂、尘等))。
此外,振动、冲击等机械环境对元器件储存可靠性和储存期的长短也有很大影响。GJB/Z123《宇航用电子元器件有效储存期及超期复验指南》中均规定了元器件的储存环境条件:元器件必须储存在清洁、通风、无腐蚀气体并有温度和相对湿度指示仪器的场所。储存环境条件的分类见表1。
对于某些特殊元器件的储存应满足以下特殊的要求:
1、对静电放电敏感的元器件(如MOS器件、微波器件等),应采取静电放电防护措施。
2、对磁场敏感但本身无磁屏蔽的元件,应存放在具有磁屏蔽作用的容器内。
3、非密封片式元器件应存放在充惰性气体密封的密封容器内,或存放在采取有效去湿措施(如加吸湿剂、防氧化剂等)的密封容器内。
4、微电机等机电元件的油封及单元包装应保持完整。
