新型电容式IFM传感器产品
482|1
有事钟无艳|  楼主 | 2018-7-17 16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新型电容式IFM传感器产品概述
更多功能:开关输出、延时功能以及常闭/常开和窗口功能
易于通信:过程值、参数设置和诊断可通过I0-Link传输和评估
重复精度高:使用LINERECORDER Device软件或通过内存插头可对许多传感器的参数设置进行“复制粘贴”操作。
完美:配有LED显示器,巧妙而简单。
保证了完美的开关点。12点LED显示器使得用户可以“查看”开关点,  并根据应用条件轻松进行相应调节。位于左侧和右侧、靠近中间黄色开关点LED的绿色LED用于指示开关点的可靠性。
物料堆积或更改等问题会直接在IFM传感器www.china-ifm.cn上显示,  因此用户能立即进行相应调整。可以及时检测到并避免即将发生的错误,例如可以透过包装检测散装物料或牛奶等。
从传感器到ERP带lO-Link的电容式传感器系列设立了新的标准,使得用户为工业4.0做好了最充分的准备。您可以通过I0-Link结合多个电容式传感器进行连续液位检测。
非接触式电位器保证了高达IP 69K的防护等级。110C以内的介质温度不会造成任何影响。新开发的设备拥有出色的EMC性能,能耐受高达30,000V的电压。
