[技术支持]
芯圣内部32MHzRC精度能达到多少?
1026|6
linlh11|  楼主 | 2018-7-17 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯圣的单片机HC89S003F4和HC89F0531等型号,内部有高精度的32MHz RC,但是没有具体给出内部振荡器的精度能到正负百分之几,可以做到正负1%吗?
flybluefox| | 2018-7-18 16:30 | 显示全部楼层
可以做到正负1%
一个M组成MCU| | 2018-7-18 16:50 | 显示全部楼层
linlh11|  楼主 | 2018-7-18 19:50 | 显示全部楼层
我看的是HC89S003F4 V1.04版本数据手册,里面没有提到内部RC的精度,如截图, 189185b4f27f2afe43.png ,楼上的截图应该是以前老版本数据手册里的吧
一个M组成MCU| | 2018-7-20 13:51 | 显示全部楼层
楼主看这份规格书 HC89S003F4_Datasheet_Ver1.02_cn.pdf (4.34 MB)
xujunyi3611| | 2018-7-22 21:32 | 显示全部楼层
居然新版本的没有说明,旧版本的有?不应该吧。
Bruing| | 2018-7-26 11:35 | 显示全部楼层
跟我预想的一样,一般内部晶振的范围,就是百分之一的范围内的。
