[逻辑分析仪]
如何选择一款质量好的微量元素分析仪
747|0
qiren|  楼主 | 2018-7-19 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
     微量元素检测仪大多是指测试人体微量元素含量的仪器,市面上产品琳琅满目,但正规的测试结果准确的应属电化学分析方法、原子吸收法及质谱法(ICP-MS)。有的用户对微量元素分析仪的专业知识欠缺或了解不深,导致难以分辨仪器好坏。不要担心,只要掌握以下要点,便可轻松应对。
      微量元素分析仪最重要的是重复性、稳定性,这是仪器最基本的要求,是分析检验的基础。这项指标不好,其他就无从谈起,纯粹是忽悠了。如果同一个样品,检测获得结果忽高忽低,相差很大,这说明仪器有问题。如果你看仪器实测,一些厂家为避免方便地观测重复性,不让操作者能方便地迭加曲线,不设置求变异系数的程序,这就是因为仪器的性能不佳,怕被别人一眼看出问题,生产商在回避这个问题。实际上一些厂家的仪器变异系数在10—20%之间,误差大大超过了有关规定,这样做出的结果可信度低。
      电化学中极谱分析使用的电极极小(指滴汞电极),而灵敏度与电极比表面积有关,面积大信噪比高(指信号与噪声的比值),灵敏度高,抗干扰能力强,但由于滴汞电极面积取决于体积,大了就要不受控的脱落,因此电极表面积受到严重制约,这决定了常规方式电极所做的仪器噪声大,重复性不佳,这是目前所有使用这类电极仪器一个通病。最简单判断方法是看仪器是否设置了能方便地进行条曲线迭加比较、直接观察重复性功能,能否方便地求变异系数。再进一步实测一下血中锌,多次检测看重复性好坏,因锌的含量较低,能考核仪器的性能,做之前需检测一下空白,防止试剂空白过高造成假象。
      康奈尔微量元素检测仪采用静汞电极,静汞电极是电化学分析技术中的传感器,较老式滴汞电极是一种可控制汞滴的电极,解决了老式滴汞电极滴汞需人为操作,毛细管易堵难换的缺点。在检测中,汞都在封闭环境中工作,不与大气接触。就如血压计,目前的测的准的还是水银血压计,还在广泛使用。使用滴汞电极的极谱分析方法,在很多领域里都是国标法和行业标准。静汞电极采用新型结构简单,使用方便安全,尤其以汞滴可以控制的结构,可保证极谱电化学分析的数据准确可靠。所以说,静汞电极是一种绿色环保的电极。
