[产品供应]
杭州远方PF330数字功率计
428|2
君辉电子吴生|  楼主 | 2018-7-19 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有仪器仪表的需求请找君深圳市辉电子吴工
产品概述
PF330数字功率计是一款多通道、宽频率、高精度的多功能数字功率计,可以实现DC和0.5Hz---100kHz宽频测试。同时具备谐波分析功能、变比功能、平均功能、数据存储/调出功能、电能量积分等功能。配专用软件,快速设置测量参数,能显示、存储、调用测量数据,能显示电压、电流波形和谐波频谱。适单相二线制、单相三线制、三相三线制、三相四线制、三电压三电流表测试。
PF330数字功率计功能特点:
  1、四窗口显示:V、A、W、var、VA、Vpk、Apk、VHz、AHz、PF、Deg、VCF、ACF、Ah+、Ah-、Wh+、Wh-、V%THD、A%THD、V∑、A∑、W∑、Vi、Ai、Wi、Vi%、Ai%(i:谐波次数)
  2、自动量程功能:常规测量时指定量程的自动跳转功能,积分功能时自动量程功能
  3、多功能同时测量:可同时进行常规测量、谐波测量和积分测量
  4、保存功能:可存储测量数据和测量配置
  5、谐波分析功能:采用锁相环(PLL)同步技术,可分析基波频率20Hz~2.56kHz的电压、电流的总谐波失真、总谐波电压、总谐波电流、总谐波功率、2-50次各次谐波的有效值和相对值。符合IEC61000-3-2标准要求。
  6、变比功能:可使用电压互感器(PT)、电流互感器(CT)或电压输出型电流传感器扩展量程,变比(SCALING)功能将测量结果直接换算成真实值显示输出。
  7、电能量积分模式:手动积分、标准积分或连续重复积分,积分时间可设定
  8、平均功能:当因被测信号不稳定而读数困难时,可使用平均(AVG)功能将测量值进行平均运算后再显示输出,有指数平均(EXP)和算术移动平均(MOV)两种方式。
  9、滤波功能:可选OFF、500Hz、5kHz频率滤波器
  10、数据保持功能:可保持电压、电流的真有效值与峰值、有功功率、无功功率、视在功率的最大值。
  11、效率计算功能:单台仪器即可实现效率计算。
  12、通讯接口:USB(标配),RS-232/GP-IB/LAN(选配)
  13、PC软件:提供专用应用软件,快速设置测量参数,获取测量数据与波形。
深圳市君辉电子吴工15575890051
君辉电子吴生|  楼主 | 2018-7-19 14:44 | 显示全部楼层
PF330数字功率计测量量程:
项  目        电  压        电  流
输入量程
(RMS)        CF=3:15V/30V/60V/150V/300V/600V
CF=6:7.5V/15V/30V/75V/150/V300V        CF=3:0.5A/1A/2A/5A/10A/20A
CF=6:0.25A/0.5A/1A/2.5A/5A/10A
频率范围        DC,AC:0.5Hz ~ 100kHz
量程切换        手动/自动
PF330数字功率计测量精度:
条    件        电压(V)/电流(A)        有功功率(W)
温度:23℃±5℃
湿度:30%RH~75%RH
输入波形:
稳定正弦波
输入范围:
10%~100%量程
共模电压:0V
功率因数:COSφ=1
波 峰 比:CF=3        DC:        DC:
        ±(0.1%读数+0.1%量程+1字)        ±(0.1%读数+0.2%量程+1字)
        10Hz~45Hz:        10Hz~45Hz:
        ±(0.1%读数+0.2%量程+1字)        ±(0.3%读数+0.2%量程+1字)
        45Hz~65Hz:        45Hz~65Hz:
        ±(0.05%读数+0.1%量程+1字)        ±(0.05%读数+0.1%量程+1字)
        65Hz~1kHz:        65Hz~1kHz:
        ±(0.1%读数+0.2%量程+1字)        ±(0.2%读数+0.2%量程+1字)
        1kHz~10kHz:        1kHz~10kHz:
        ±(0.07×f %读数+0.3%量程+1字)        ±[(0.1%读数+0.3%量程) +(0.067×(f-1)%读数)+1字]
        10kHz~100kHz:        10kHz~100kHz:
        ±[(0.5%读数+0.5%量程) +(0.04×(f-10)%读数)+1字]        ±[(0.5%读数+0.5%量程) +(0.09×(f-10)%读数)+1字]
君辉电子吴生|  楼主 | 2018-7-19 14:49 | 显示全部楼层
深圳市君辉电子有限公司,吴名书 155 7589 0051
信号类测试仪器:高清信号源,模拟/数字电视信号源,函数信号发生器,高频信号发生器等
电源类测试仪器:交/直流电源,电子负载,功率分析仪,MEC测试系统
光学类测试仪器:色彩分析仪,亮度计,照度计,分光照度计,白平衡测试系统
通用类测试仪器:示波器,万用表,LCR电桥,阻抗分析仪
分析类测试仪器:频谱分析仪,音频分析仪,网络分析仪,通讯综合测试仪,电能质量分析仪
安规类测试仪器:耐压测试仪,绝缘测试仪,泄露电流测试仪,安规综合测试仪,ATE测试系统
温度类测试仪器:多通道温度测试仪,数据采集器,热成像仪,红外点温枪
环境类测试设备:高低温箱,烤箱,酸碱盐雾试验箱,跌落震动试验台,按键寿命测试仪
我公司提供各类仪器维修检测服务,免费出检测报告后提供维修报价,价格协商一致后开始维修,价格协商不一致免费返回,是不收费用。
