[技术问答]
请教nuc029lan PWM配置问题
1875|9
flove00|  楼主 | 2018-7-21 09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.配置PWM写成子程序结构PWM_Init(); PWM端口无输出
2.将配置PWM展开则PWM输出正常
请问各位大佬是什么原因导致这个问题?
void SYS_Init(void)//写成子程序形式无输出
        CLKInit();
        GPIOInit();
        DataInit();
        EEROM_Init();
        WDT_CLEAR_RESET_FLAG();
        WDT_RESET_COUNTER();
        BuzzInit();
        PWM_Init();//
        initLogic();
void SYS_Init(void)//展开有输出
        CLKInit();
        GPIOInit();
        DataInit();
        EEROM_Init();
        BuzzInit();
        //PWM 配置
        GPIO_SetMode(P4, BIT0, GPIO_PMD_OUTPUT);
        GPIO_SetMode(P4, BIT2, GPIO_PMD_OUTPUT);
        /*Set Pwm mode*/
        PWMA->PCR |= PWM_PCR_CH0MOD_Msk;//自动重载
        PWMA->PCR |= PWM_PCR_CH0INV_Msk;//反向
        PWMA->PCR |= 0x02;//正常模式
        /*Set PWM Timer clock prescaler*/
        PWM_SET_PRESCALER(PWMA, PWM_CH0, 1); // Divided by 2
        /*Set PWM Timer clock divider select*/
        PWM_SET_DIVIDER(PWMA, PWM_CH0, PWM_CLK_DIV_1);
        /*Set PWM Timer duty*/
        PWMA->CMR0 = 500;
        /*Set PWM Timer period*/
        PWMA->CNR0 = 2000;
        /* Enable PWM Output pin */
        PWMA->POE |= PWM_POE_PWM0_Msk;
//                PWMA->POE |= 0xffffffff;
        /* Enable Timer period Interrupt */
        PWMA->PIER |= PWM_PIER_PWMIE0_Msk;
        /* Enable PWMB NVIC */
        NVIC_EnableIRQ((IRQn_Type)(PWMA_IRQn));
        /* Enable PWM Timer */
        PWMA->PCR |= PWM_PCR_CH0EN_Msk;
        initLogic();
/* MAIN function        */
int main(void)
                volatile uint32_t u32InitCount;
    /* Unlock protected registers */
    SYS_UnlockReg();
    /* Init System, peripheral clock and multi-function I/O */
    SYS_Init();
    /* Lock protected registers */
    SYS_LockReg();
    while(1)
flove00|  楼主 | 2018-7-21 10:17 | 只看该作者
问题找到了,但不知道原因   多开了一个PWM端口  SYS->P4_MFP = SYS_MFP_P40_PWM0;
  //  SYS->P4_MFP = SYS_MFP_P42_PWM2;
配置为独立PWM模式,配置PWM0,打开PWM0 和PWM2 但未配置PWM2
734774645| | 2018-7-21 21:01 | 只看该作者
恭喜楼主。我还想说换成宏替换呢
wahahaheihei| | 2018-7-22 22:52 | 只看该作者
谢谢分享,下次我试试
静听风易| | 2018-7-26 22:29 | 只看该作者
差点吓坏我了,我真以为太诡异了。
dongliushui| | 2018-7-27 14:36 | 只看该作者
原来如此,看来每一条都要认真看清。
xuanhuanzi| | 2018-7-27 18:34 | 只看该作者
嗯,硬件是没啥问题的,一般就是软件配置,配置对了,后面操作就容易了。
xixi2017| | 2018-7-29 16:26 | 只看该作者
要注意不要重复定义好函数里的程序,不能冲突。
小明的同学| | 2018-7-30 20:37 | 只看该作者
多谢分享。
yiy| | 2018-7-31 20:07 | 只看该作者
原来如此,谢谢分享。
