生成持续正弦信号的方法
902|12
Rospiers| | 2018-7-23 17:43 | 显示全部楼层
数字信号处理器是无法“在程序中加入……正弦信号”的,只能令某引脚产生数字信号。
Lewisnx| | 2018-7-23 17:52 | 显示全部楼层
要产生正弦信号,可以考虑使用PWM技术,经低通滤波后产生近似的正弦信号
CCompton| | 2018-7-23 18:13 | 显示全部楼层
使用D/A产生近似的正弦信号
Richardd| | 2018-7-23 18:39 | 显示全部楼层
进入中断出不来说明是程序编制有问题
Mattheww| | 2018-7-23 18:57 | 显示全部楼层
用软件完全可以实现连续输出的,但若还有其它任务,得注意任务调度且MCU的性能和编程效率都要够高才能保证连续输出。
Erichk| | 2018-7-23 19:15 | 显示全部楼层
如果信号不需要输出,在程序里叠加在一个电压信号上呢?
Thorald| | 2018-7-23 19:39 | 显示全部楼层
程序里的电压信号,必是一个数,或者数组。把正弦信号瞬时值按照你所需要的时间间隔加到数组中就可以了吧?
Bjorn| | 2018-7-23 19:52 | 显示全部楼层
如果是AD采集到外部电压信号再叠加正弦信号,这个先生成一个正弦信号存在数组里,然后依次拿出来加到AD采集到的信号上就行了,但是必须注意AD采集的信号与正弦信号的时序关系。
zhangmangui| | 2018-7-23 23:04 | 显示全部楼层
最好的办法是用PWM波输出    配置为SPWM输出模式
可以通过正弦波的方式  比较输出   这样就不需要CPU参与
zhangmangui| | 2018-7-23 23:07 | 显示全部楼层
输出后用LC滤波器    然后就是正弦波啦
ayb_ice| | 2018-7-26 14:59 | 显示全部楼层
DMA+DA+TIM
