430串口BootLoader的问题
707|9
Rospiers|  楼主 | 2018-7-23 17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来是在做bootloader通过串口在线更新程序的,boot程序中串口初始化是用smclk115200波特率,app程序中串口用aclk9600波特率初始化,app程序中的串口无法工作(boot和app用的是同一个串口),但是能跳转到app程序,而且运行正常,其它功能都正常(包括另外几个用alck9600的串口)。我发现,把app程序的串口初始化改为smclk波特率9600,跳转以后串口就能正常收发了。去掉BootLoader功能,(为了还原上述过程)在同一个程序中先初始化串口,时钟源选择smclk,波特率9600,然后再初始化一遍,用aclk,波特率9600,串口不能正常工作。反过来(先用aclk去初始,再用smclk去初始)串口就不能工作了,这是为什么?谢谢大家了
Lewisnx| | 2018-7-23 17:49 | 只看该作者
感觉始终是ACLK不能正常工作
CCompton| | 2018-7-23 18:01 | 只看该作者
先看看ACLK到底时钟对不对呗,不过既然其他串口可以用ACLK,那你还可以看看ACLK能不能给这个串口用
Richardd| | 2018-7-23 18:20 | 只看该作者
有没有看支不支持低波特率通信
Mattheww| | 2018-7-23 18:45 | 只看该作者
根据现象分析你的现象分析时钟有问题,导致串口工作不正常,你的SMCLK时钟多少,ACLK时钟多少
Erichk| | 2018-7-23 19:12 | 只看该作者
建议你这样调试,根据你的正常工作和不正常工程程序,查看对应的寄存器有什么差别,找出哪边配置的不对
Thorald| | 2018-7-23 19:32 | 只看该作者
boot程序中UCA0CTL1 |= UCSSEL__SMCLK;
跳转到app程序时UCA0CTL1 |= UCSSEL__ACLK;
两个一前一后。。导致这个寄存器的值变为MCLK
Bjorn| | 2018-7-23 19:46 | 只看该作者
在app程序开始配置串口前先把这些寄存器的值给复位
dirtwillfly| | 2018-7-24 20:19 | 只看该作者
这是aclk时钟或者串口配置问题啊 ,注意检查这两个部分相关的代码
vibra2016| | 2018-7-25 22:45 | 只看该作者
看来这个还是数据的传输速率的问题的哈
