[电路/定理]
求解此电路原理啊[多谢各位大佬]
1937|33
JLnny|  楼主 | 2018-7-25 17:17 | 显示全部楼层
这个电路图
zyj9490 2020-9-25 16:05 回复TA
对输入信号而言,就是个差分放大。
zyj9490 2020-9-25 16:04 回复TA
VO=VREF+VIN*(2/0.3)
zyj9490 2020-9-25 16:01 回复TA
可用叠加原理来推。
zyj9490 2020-9-25 15:58 回复TA
如果信号是纯电压源的话,加基准是可以的,不是就很难达到目标了。
Siderlee| | 2018-7-25 19:43 | 显示全部楼层
基本放大电路。。。。
tianxj01| | 2018-7-26 00:36 | 显示全部楼层
叠加直流VREF1的5.8倍放大器。
输入=0时候,输出=Vref1。
C13貌似有一定的高频衰减作用,但是考虑LM324的频率特性,基本上是然并卵。
liuyinghao1991| | 2018-7-26 09:41 | 显示全部楼层
tianxj01 发表于 2018-7-26 00:36
叠加直流VREF1的5.8倍放大器。
输入=0时候,输出=Vref1。
C13貌似有一定的高频衰减作用,但是考虑LM324的 ...
第二个图应该是电压跟随器吧
tianxj01| | 2018-7-26 09:49 | 显示全部楼层
liuyinghao1991 发表于 2018-7-26 09:41
第二个图应该是电压跟随器吧
这个这里没讨论,本身就是一个VCC电阻分压+跟随器,产生一个VREF的线路。
liuyinghao1991| | 2018-7-26 09:53 | 显示全部楼层
是的
liuyinghao1991| | 2018-7-26 09:54 | 显示全部楼层
你说的5.8倍VREF电路产生是上面具体计算出来的把
liuyinghao1991| | 2018-7-26 09:58 | 显示全部楼层
第一个应该是同相比例两路输入运放电路吧,可以利用公式计算出来的
tianxj01| | 2018-7-26 11:16 | 显示全部楼层
是的,反馈回路确定运放基本增益=2000/300
同相输入端,R79对输入信号是衰减回路,因此,还要折算这里的衰减=2000/2300
总增益=20/3*20/23=5.797=5.8倍。
而根据V5=V6  当输入为0时候,可以很容易确定 V7=VREF1。
liuyinghao1991| | 2018-7-26 16:39 | 显示全部楼层
同相输入端,R79对输入信号是衰减回路,因此,还要折算这里的 ...
你说的很容易确定V7=VREF,我是使用了严格公式计算出来的,u0=[1+R80/(R24+R76)][Usmple/(R77+R78)+UVREF1/R79][(R77+R78)//R79]  当其中一路Usample输入为0时,u0可以带入电阻计算出为Uvref,请问你是怎么快速推理出来的
zyj9490 2020-9-25 16:06 回复TA
叠加原理。
liuyinghao1991| | 2018-7-26 16:40 | 显示全部楼层
liuyinghao1991 发表于 2018-7-26 16:39
你说的很容易确定V7=VREF,我是使用了严格公式计算出来的,u0=[1+R80/(R24+R76)][(R77+R78)//R79]  当其 ...
还有那个总增益倍数的计算公式能说的详细一点吗
戈卫东| | 2018-7-26 17:10 | 显示全部楼层
是6.7(2000/300)而不是5.8。
如果信号源内阻是0的话。
然而,一般的,信号源内阻不会是0。。。。。。
除非前面也是运放的输出。
liuyinghao1991 2018-7-26 23:03 回复TA
@戈卫东 :就是我公式里面的+1,是吧
tianxj01 2018-7-26 18:18 回复TA
@戈卫东 :还真是忘了,共模电压没有加上。这样算,还就是6.6666666666666666倍。
戈卫东 2018-7-26 18:13 回复TA
@tianxj01 :你可能忘了同相放大倍数要+1
tianxj01 2018-7-26 17:52 回复TA
你忘看了同相输入端和信号源之间还有一个电阻接入,那就是R79,该电阻会分流输入信号。
tianxj01| | 2018-7-26 17:42 | 显示全部楼层
从同相口看进去,运放增益=R80/(R24+R76)+1=2K/300+1。
从信号输入端到运放同相端看,因为R79存在,R79另一端接的是运放OUT,所以其等效接地电阻=0。
我们可以看作一个R+R串联分压器。其衰减倍数是R79/(R77+R78+R79)=2K/2.3K。
这样,总增益=(2K/300+1)*2K/2.3K=6.7。
明白了?
zyj9490 2020-9-25 16:07 回复TA
对输入信号来言,差分放大。
ht18857219361 2020-9-25 14:25 回复TA
加1的话查了百度已经懂了 再问下等效接地电阻为什么为0呢
ht18857219361 2020-9-25 14:00 回复TA
为什么要加1呢
qinlu123 2018-7-27 11:15 回复TA
哥我觉得你还是把错误的推导帖子做个处理,以免误导后边的小朋友。
tianxj01| | 2018-7-26 17:48 | 显示全部楼层
现在开始说怎么快速推出,输入接地,输出=VREF1
首先,看线路,我们把R77外端接地,可以发现,运放同相输入端和反相输入端,都是1个300欧姆的电阻接地。
根据运放电压V5=V6原则,那么当R79接VREF1时候,因为R80=R79,如果运放输出不为VREF1,
可以肯定V5≠V6。所以不需要去做什么复杂计算,很明显,V7=VREF1 是必须的才能使运放正常工作条件成立。
liuyinghao1991| | 2018-7-26 23:01 | 显示全部楼层
首先,看线路,我们把R77外端接地,可以发现,运放同相输 ...
恩,是的,谢谢解答,其实归根结底是利用运放的虚短和虚断来进行分析的,之前你没有看到输入端还有电阻吧,那个电阻是有影响的,公式是最基本的推导的,还是很感谢大神的,以后希望能多多指教啊,电子方面很多东西越分析深入,收获越多
lfwag| | 2018-7-27 10:11 | 显示全部楼层
Vref=2500/500*5V=1V
{ (Usp2-1)/2300=(Usp2-U5)/300  ; U7/2300 = U6/300; U5=U6 }--->U7=6.67Usp2+1
qinlu123| | 2018-7-27 10:59 | 显示全部楼层
加了偏置的差分放大电路
ouyang2253| | 2018-7-27 22:56 | 显示全部楼层
加了偏置的信号采样放大电路
