[STM32F1]
生成的HEX文件怎么看CHECKSUM
3794|12
zhenykun|  楼主 | 2018-7-25 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
生成的HEX文件怎么看CHECKSUM
shimx| | 2018-7-25 22:29 | 显示全部楼层
没有CHECKSUM会怎么样
zhenykun|  楼主 | 2018-7-25 22:31 | 显示全部楼层
怕下次下载文件的时候搞错了。
午夜粪车| | 2018-7-25 22:33 | 显示全部楼层
嗯,程序要经常改版。版本别搞错了
zhaoxqi| | 2018-7-25 22:35 | 显示全部楼层
huangchui| | 2018-7-25 22:37 | 显示全部楼层
你程序应该有版本号显示吧,加段程序通过串口或其它接口显示;
jiajs| | 2018-7-25 22:39 | 显示全部楼层
程序改过了,HEX文件生成的日期也不一样
zhenykun|  楼主 | 2018-7-25 22:41 | 显示全部楼层
大家平时的hex文件都是怎么管理的,难道仅仅只是靠一个带有版本号的文件名来识别??不怕烧录错了?
zhanghqi| | 2018-7-25 22:43 | 显示全部楼层
这个还真没什么好的办法,因为hex文件格式本身没有提供附加信息,所以不能依靠hex文件的内容来识别和管理,当然你可以自己生成一些特殊的内容来进行标记,但这些都是个人行为,并且各个平台的方法也不统一,没有通用性。
静听风易| | 2018-7-26 17:38 | 显示全部楼层
给版本不同的命名就好了,牛X的会直接写到二进制代码中去的。
幸福小强| | 2018-7-26 18:21 | 显示全部楼层
在keil工程设置的"output"设置里,在下面的“Run User Program”打钩,浏览选择hexchecksum.exe位置,在其后打个空格,然后输入hex文件相对工程文件的路径
jiahy| | 2018-7-26 19:06 | 显示全部楼层
请问一下,之前你做的“基于MSP430F149频率计”还有代码吗,我最近在做这个,但老是出错,帮帮忙,多谢。(你没在线,不能给你留言,所以发到这里了,不好意思)
zhenykun|  楼主 | 2018-7-26 19:08 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
