[Atmel]
SAMA5D22芯片SD卡启动问题求助
826|0
lbicecoffe|  楼主 | 2018-7-25 22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品样品测试没有问题,产品硬件架构为 A5D22+SD卡+DDR。A5D22上电后从sd卡启动,硬件没有明显发现有问题。样品5片板子测试也正常。量产300片。出现50片板子无法从sd卡启动,250片正常。对无法启动的板子,可以正常进入sam-ba模式,进入sam-ba模式可以正常操作sd卡。通过sam-ba直接将boot文件写入SRAM后,程序可以正常加载kernel。侧面验证硬件没有问题。那么为何会出现部分板子上电无法正常加载的情况,找原厂FAE,感觉也分析无法找到这个问题的原因。各位大神,有知道的请告知。感谢。!!!
