PCB敷铜前可以不用画地线?及相关注意事项,来看不同见解
12523|57
想跟各位大大请教如下问题:若要对GND进行敷铜,是不是可以在布线时省略地线的连接?双层板的话,两层都敷GND,网格样式,是否仍需随机的放置过孔,使得两面的铜片紧密连接,是为了避免出现压差?敷铜时因注意哪些事项?因频率不同是否对应不同的设计规则?简单单片机电路的话是否可以随意些?
下图就是画了地线再来敷铜,结果就是地线还杵在那儿,所以是否可以布线时不布地?
后来处理如下:虽然很多人和资料上都建议先把地线布上,但是由于我板子小线有点多,于是没有布地线(算是偷了个懒吧),最后来两层铺地(敷铜),打过孔连接正反面(实在是太挤了)。
cjseng| | 2018-7-26 00:06 | 只看该作者
地线先画好,最后铺铜,不要偷懒。最短路径用过孔将正反面的地连起来。
一路向北lm| | 2018-7-26 07:09 | 只看该作者
最好还是先画下
小小电子爱好者| | 2018-7-26 08:56 | 只看该作者
感觉哦师傅每次都是一堆GND过孔   然后两面敷铜 完事
一叶倾城wwq|  楼主 | 2018-7-26 09:17 | 只看该作者
我是看过有的板子没有那些一根根的地线,都是直接连在地的铜片上,我上面的就是画了地之后敷铜的,感觉地线有点多余
一叶倾城wwq|  楼主 | 2018-7-26 09:18 | 只看该作者
过孔只能自己放还是可以在设计里随机生成?
一叶倾城wwq|  楼主 | 2018-7-26 09:28 | 只看该作者
嗯,还是不能偷懒啊
qinglongshushen| | 2018-7-26 10:07 | 只看该作者
自从大学老师教我铺铜前不用连地线,这么多年画电路从来不连地线
cjseng| | 2018-7-26 10:14 | 只看该作者
我放过孔是这样放的:
tianxj01| | 2018-7-26 10:20 | 只看该作者
GND覆铜肯定不需要画预先画GND连接,为了防止视觉干扰,我们甚至会首先让GND的逻辑飞线先隐藏起来。
完成线路板GND大面积覆铜后,通过DRC,检查未连接的GND接入点。然后通过到GND的过孔来逐一解决。
月离朱户 2018-7-28 09:18 回复TA
能连上的最好还是连上,铺铜不能保证每次都能全部连上,最后有的线还得自己连,我最近就碰到一个这样的问题,明明可以连上的线铺铜后他就是给你分开
qscdianzhi 2018-7-28 08:36 回复TA
我每次也这样做
qinlu123 2018-7-26 11:27 回复TA
我也是这么干的。
sjnh| | 2018-7-26 10:22 | 只看该作者
10块PCB,9块可以不用连地线,但有可能1块会出问题,所以我从来都是连好地线;
tyw| | 2018-7-26 10:23 | 只看该作者
13
一叶倾城wwq|  楼主 | 2018-7-26 10:37 | 只看该作者
这样没问题吧?就怕哪根信号被AD连到地上就麻烦了,软件应该没这么傻吧,需不需要定义什么设计规则?
一叶倾城wwq|  楼主 | 2018-7-26 10:38 | 只看该作者
cjseng 发表于 2018-7-26 10:14
我放过孔是这样放的:
在信号线傍边放是个人习惯还是?
一叶倾城wwq|  楼主 | 2018-7-26 10:39 | 只看该作者
完成线 ...
可以试试的说
一叶倾城wwq|  楼主 | 2018-7-26 10:40 | 只看该作者
sjnh 发表于 2018-7-26 10:22
10块PCB,9块可以不用连地线,但有可能1块会出问题,所以我从来都是连好地线; ...
那还是画上地比较保险?
一叶倾城wwq|  楼主 | 2018-7-26 10:41 | 只看该作者
tyw 发表于 2018-7-26 10:23
〓◆ 敷铜相关专辑 14册 88.8M ◆〓
好的,还是先看看书吧,各持己见啊
qq553605454| | 2018-7-26 11:17 | 只看该作者
最好画上,因为你不确定所有的地能不能连在一起,特别是布局紧张的时候,GND连不到一起就要调整布局
一叶倾城wwq|  楼主 | 2018-7-26 11:25 | 只看该作者
qq553605454 发表于 2018-7-26 11:17
最好画上,因为你不确定所有的地能不能连在一起,特别是布局紧张的时候,GND连不到一起就要调整布局 ...
嗯,刚刚看了资料,几个资料上也建议先把地线及其他先都布好,电气检查完了再来考虑敷铜,如图:
tianxj01| | 2018-7-26 11:31 | 只看该作者
没有覆铜:
覆铜完毕:
DRC:
