GD32单片机RESET低电平,芯片烧毁,求原因、检测方法
1793|6
qq543592229|  楼主 | 2018-7-26 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32上电,开始正常,能正常下程序,仿真。1分钟后,RESET(有10k上拉)变到1V,然后GD32就短路烧毁。用的是0402封装,手工焊接,怀疑过焊接问题,然后就单独给GD32供电3.3V,只焊接GD32,C7、C8、C9、C10、C11和R7,而且特别小心焊接,但是同样出现相同问题。电路板是兴森快捷做的,焊了7块,其中1块正常,其他6块出现相同问题。上电前测过3.3V与GND没有短路,RESET是3.3V,电容也没有短路,电阻也是10k。大家帮我分析下是什么原因,求解决办法和测试方法!!!
gx_huang| | 2018-7-26 13:02 | 显示全部楼层
MCU正常电压下很难烧毁的,检查一下电源。
eydj2008| | 2018-7-26 13:34 | 显示全部楼层
5V也不会烧吧  你不是用的电脑USB供电?
qq543592229|  楼主 | 2018-7-26 14:44 | 显示全部楼层
初步找到问题原因是焊接问题
yueguang3048| | 2018-7-26 18:50 | 显示全部楼层
"1分钟后,RESET(有10k上拉)变到1V,然后GD32就短路烧毁。"
1.芯片有POR PDR 这个复位电路可以去掉(留着备用那)
2.RST都被拉到1V@10K上拉,焊接不过关了...
3.测量一下32的各个pin脚对地的电阻是否正常?
chunyang| | 2018-7-30 21:02 | 显示全部楼层
电路上看不应该,除非调试时哪里短路了,好好查实际电路。
eydj2008| | 2018-7-30 22:33 | 显示全部楼层
将GPIO 全置高 接地  烧掉?
