[STM32F3]
不能及时转为接收
622|16
songqian17|  楼主 | 2018-7-26 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在读智能IC卡的过程中出现发送数据完后,不能及时转为接收。
chenho| | 2018-7-26 19:25 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
songqian17|  楼主 | 2018-7-26 19:32 | 显示全部楼层
因此要漏掉IC卡返回的第1个字节 INS。不知如何解决。
huwr| | 2018-7-26 19:33 | 显示全部楼层
代码看看
songqian17|  楼主 | 2018-7-26 19:35 | 显示全部楼层
代码是参照ST公司使用ST8024芯片的代码,收发转换的部分代码如下:
   else if(SC_ADPU->Body.LE)
    SCData = SC_ADPU->Body.LE;
    USART_SendData(USART_S[card_num], SCData);
          STATUS_LED=!STATUS_LED;
    while(USART_GetFlagStatus(USART_S[card_num], USART_FLAG_TC) == RESET)
  /* Flush the SC_USART DR */
  USART_ReceiveData(USART3);
  USART_DMACmd(USART3, USART_DMAReq_Rx, DISABLE);
  if((USART_ByteReceive(&locData, SC_RECEIVE_TIMEOUT)) == SUCCESS)
songqian17|  楼主 | 2018-7-26 19:37 | 显示全部楼层
用示波器观察,IO线上发完LE后2个etu(200us),IC卡即返回一个INS字节。但上述程序检查 USART_FLAG_TC
位成功是在发送完毕后的2ms才检测到。不知是什么原因,怎样才能改进,实现快速切换到接收状态?
chenho| | 2018-7-26 19:39 | 显示全部楼层
为什么不用中断接收呢?
gongche| | 2018-7-26 19:41 | 显示全部楼层
接收为什么不一直开着?
tian111| | 2018-7-26 19:43 | 显示全部楼层
关键指令为什么不直接读写寄存器?
zhuhuis| | 2018-7-26 19:45 | 显示全部楼层
为什么不直接用 USART 的智能卡方式。
wenfen| | 2018-7-26 19:46 | 显示全部楼层
我用的就是USART的智能卡方式。原来ST单片机在智能卡方式时,发送数据后有个GTPR保护时间,保护时间后标志才置位。修改该时间即可。
songqian17|  楼主 | 2018-7-26 19:48 | 显示全部楼层
还真是,屏蔽了就OK了
kangzj| | 2018-7-26 19:52 | 显示全部楼层
可以不中断发,中断收
zwll| | 2018-7-26 19:54 | 显示全部楼层
为什么不直接读写寄存器
songqian17|  楼主 | 2018-7-26 19:55 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
jerow| | 2018-7-27 11:38 | 显示全部楼层
加个切换指令不就好了吗?为什么切换不过来吗
Bjorn| | 2018-7-30 16:37 | 显示全部楼层
怎么不中断接收?
