关于晶振的问题
1773|45
拉克丝|  楼主 | 2018-7-27 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用了一款无源晶振, 3225封装的,网上说是有1个引脚缺个角用来区分1脚,我用的这个缺两个角,对脚一组缺个角,卖家说1、3或者2、4都可以,我量了一下相邻两个脚也不通,所以不清楚里面到底是什么构造,用这款晶振时,我用示波器量了有一个脚有波形,电压大概在2点几左右波动,电源是3.3V的,但另一个脚没有,看起来好像没起振,但是没起振为什么有一个脚有波形呢,程序也卡在时钟初始化里,死循环了出不来,我用了普通晶振试了一下,就很正常,这是什么原因呢,有哪些原因能导致这些呢,求解!
lefeng| | 2018-7-27 17:51 | 显示全部楼层
这个应该是有源晶振,也就是钟振,需要加电源,加了电源,就可以产生波形
CaLipton| | 2018-7-27 18:06 | 显示全部楼层
无源晶振不需要加电源,不加外电路无法产生波形。单片机一般用的是无源晶振
Rospiers| | 2018-7-27 18:29 | 显示全部楼层
单片机也可以节有源晶振,需要查单片机手册看看如何连接有源晶振。
Lewisnx| | 2018-7-27 18:46 | 显示全部楼层
或者接错线了吧,或者跟卖家要接线图
CCompton| | 2018-7-27 19:16 | 显示全部楼层
有源晶振规格
gygp| | 2018-8-2 13:34 | 显示全部楼层
应该对集成电路进行检查
chenci2013| | 2018-8-2 13:34 | 显示全部楼层
用阻抗分析仪或网络分析仪来测量
biechedan| | 2018-8-2 13:34 | 显示全部楼层
使用探测器测量偏压
wangdezhi| | 2018-8-2 13:34 | 显示全部楼层
看看硬件有问题吗
isseed| | 2018-8-2 13:35 | 显示全部楼层
有源晶振
xietingfeng| | 2018-8-2 13:35 | 显示全部楼层
你的硬件电路怎么设计的
suzhanhua| | 2018-8-2 13:35 | 显示全部楼层
这个有什么问题呢
mituzu| | 2018-8-2 13:36 | 显示全部楼层
看看datasheet吧
hellosdc| | 2018-8-2 13:36 | 显示全部楼层
测量不到引脚信号吗?
uiint| | 2018-8-2 13:37 | 显示全部楼层
有源晶振跟石英晶体不一样。
xietingfeng| | 2018-8-2 13:37 | 显示全部楼层
把原理图粘贴一下
gygp| | 2018-8-2 13:37 | 显示全部楼层
晶振与集成电路不匹配
isseed| | 2018-8-2 13:37 | 显示全部楼层
通电了吗?
chenci2013| | 2018-8-2 13:37 | 显示全部楼层
可能是电路常数不当
